Sal.detin un e46 136 cp si am urmatoarea problema.cand ma apropi de vreo intersectie si vreau sa virez in momentul cand pun calc frana usor imi vibreaza pedala de frana ca si cum ar intra abs..ce ar putea fi..precizez ca face acest lucru la viteze mici.
1-Tensiunea in baterie e mult mai mica si alternatorul nu reuseste sa incarce bateria,asa cã incearcã musai cu o altã baterie. Dupa ce rezolvi incearca si vezi daca mai intra abs-ul la viteze mici
Daca face tot la fel e foarte posibil sa-ți ținĂŁ frana doar pe o roatĂŁ, daca ai avea un senzor defect ar trebui sa-ti apara in bord imediat cum ai plecat de pe loc.
numai mi se aprind senzorul de la abs si asc la pornire deoarece am dat cu spay la mufele de la abs pe fata .. insa vibratia la franare nu a dispaut.. am mai observat ca uneori se aude un carait dupa ce calc frana si iau piciorul de pe frana.. cu bateria nu cred ca am probleme.
Acel carait e normal e o pompa care munceste pentru abs.Faci cum vrei eu ti-am spus de la ce poate fi si ce sa verifici. Daca bateria e buna si abs-ul iti apare cand rasucesti cheia in contact atunci 100% un senzor e intrerupt electric in cablu aproape de cuple. Sprayul nu ye ajuta cu nimic in acest caz. Edited by cristianro
pai in bord de cand am dat cu spray la mufe nu mai mi se aprinde nimic legat de senzor abs sau asc.
discurile si placutele le-am schimbat in vara ambele pe ate pe spate urmeaza..
mecanicul cand am facut schimbul de ulei cu cateva zile in urma mi. a zis ca am un capat de bara dus si cu un pivot de pe fata .. e posibil sa faca asa din cauza lor?
Edited by lazarcosmin92
eu am fost sa fac diagnoza pentru ca imi pornea mai greu dimineata ..si dupa testare asa mi-au spus ca nu am alte erori decat cea de sus..le-am zis si de acesta problema cu abs si nu a aparut nimic legat de abs decat de preincalzitor.. cea cu pornirea am rezolvat-o prin schimbarea o-ringurilor de la pompa de injectie.
