Salut ! Am si eu un bmw 316 i din 2002 .Problema este ca dupa pornire in 5 secunde se opreste indiferent de temperatura de afara sa influenteze .Masina ramane pornita cu greu daca o accelerez repede sau reusesc sa plec imediat cu ea si turata ,dupa ce apuca sa plece nu mai am probleme merge foarte bine si nu se mai opreste.Va rog cine stie sa ma ajute
Da,am pus testeru si nu doar la service unde am avut masina ci au incercat si altii dar degeaba nu pot sa isi dea seama .Masina pornestedar se opreste brusc,daca o accelerez sta pornita dar dupa ce nu mai accelerez se opreste brusc ca si cum as opri.o. Au schimbat aia la ea _chiulasa_ ,senzorii,bujiile,bobinele ,motorasu de pe la axu mic cred,au incercat detoate dar isi cam dadeau cu presupusu nimic concret.Nu sunt din Bucuresti ...
De curiozitate, cati bani ai bagat in ea degeaba pana acum? Nu te mai duce la toti inaptii, schimba service-ul. Cum adica nu si-au dat seama? Pai a dat masina erori sau nu? Ca nu stiu ei sa le interpeteze e altceva, important e sa ne spui ce erori are.
Poti sa incerci sa:
-schimbi filtrul de benzina
-masori presiunea din pompa de benzina
Ai cumva gpl pe ea?
Nu am gpl.Am bagat destu si degeaba ,cam 2.000 lei .Pai daca ar fi din cauza asta cum de mai sta pornita dupa ?
Pai am apelat la aces forum in speranta ca apare o idee noua,nu stiu,daca cei de la service nu au fost capabili.Au incercat si senzorul de la volanta dar degeaba
Dupa mai multe incercari de a o porni se ineaca detot si nu mai porneste,nici macar impinsa
Dupa ce e pus testeru si sunt sterse erorile masina porneste si sta pornita timp de 1 zi 2 dar dupa ce merge cu ea iar incepe sa aiba aceleasi simptome
Pai tu i-ai facut diagnoza doar ca sa stergi erorile? Ce erori avea?
Tot nu ne-ai spus ce erori aveai pe diagnoza, nu inteleg de ce te mai obosesti sa postezi daca nu vrei sa participi la rezolvarea problemei Pe calculator cat iti cere?
Pai nu trebuie sa stii tu, doar iti notai codurile de eroare si puteam sa te ajutam noi. Sunt o groaza de forumuri si din afara unde intalnesti absolut orice problema, fiind o marca foarte cunoscuta.
Ai dreptate oricum problema era calculatoru de motor,a pus mecanicul unul dar a zis ca nu e potrivit pentru masina mea si acum asteptam sa facem rost de unul potrivit sau sa il trimitem la Craiova pe al meu la reparat dar asta dupa 6 ca pana atunci nu lucreaza aia cred asa a zis mecanicul.
