problema electrica e46 2.0d 136cp
Am cumparat si eu un bmw e46 320d 136cp touring, cu turbo defect.
Am inlocuit turbo. masina merge Ok acum.
Tipul de la care am cumparat-o, mi-a zis ca la un moment dat a vrut sa.i dea curent sa o porneasca, si a atins clestii intre ei, din greseala.
De atunci mi-a zis ca nu-i mai functionau :
- inchiderea centralizata
- toate 4 geamurile el.
- plafoniera,
- stergatoarele, cel de pe spate functioneaza.
- nu se mai aprinde masinuta in bord, cu usile deschise.
- are senzori de parkare pe spate, dar n-am observat daca functioneaza.
Ce functioneaza pe masina:
- lumini
- semnale
- radio
- clima
- scaune incalzite
- oglinzi el.
Am fost la un electrician, mi-a verificat sigurantele din spatele torpedoului, toate OK. M-a trimis la un tip cu dezmembrari bmw, a incercat cateva (2-3) module de confort, nu-a intamplat nimic.
va rog sa ma ajutati, sa-mi spuneti ce ar mai trebui sa verific.
Am cautat ceva asemanator cu problema mea pe forum, dar nu am gasit.
Cand s-a facut acel scurt intre borne e foarte posibil sa fi topit o multime de fire.. care zic eu sunt cam greu de gasit. Probabil trebuie luata toata instalatia electrica la verificat, pe langa probabilitatea foarte mare sa fi ars niste module.
Bafta la cercetari :(
ia sigurantele pe rand, cele din torpedou. le scoti si le bagi pe rand pe fiecare. nu avea cum sa iti topeasca instalatia din cauza unui scurt la borne. cel mult iti prajea sigurante si module. pe tester cu siguranta nu iti va spune ce siguranta e arsa. tot ce ti ramane de facut este sa scoti una cate una si sa o verifici cum trebuie. ia cateva de rezerva sa ai. succes!
Pentru o diagnosticarea rapidĂŁ, pune un electrician sĂŁ verifice dacĂŁ are +12v in plafomierĂŁ, sau dacĂŁ primeÂşte curent de la modulul de confort. Sau poti da jos imbracaminĂŽmbrĂŁcĂŁmintea de la o usĂŁ si poti verifica acolo dacĂŁ ai +12v, si daca motorul primeste curent pentru a ridica/ coborĂŽ geamul. Foarte posibil ca sa nu ai 12v , apropo nu e de la gogoaÂşa pe care ți-a turnat-o cu scurtul intre cleÂşti,ĂŽncearcĂŁ si tu Âşi ai sĂŁ vezi cĂŁ nu ai cum ( chiar dacĂŁ vrei) sĂŁ faci scurt intre ei.
Ceasurile din bord sunt comandate de un microcalculator (tot de bord), trebuie sĂŁ ajungi cumva sub bord pentru a mĂŁsura tensiunea de alimentare. Din ce stiu +12v ĂŽl dĂŁ cĂŁtre bord chiar din contactul de cheie din prima Âşi a 2-A treaptĂŁ. Releul general dĂŁ alimentare cĂŁtre celelalte sisteme.
