Imi merge doar una din cele 2 chei primite
GreatValue
Am luat un E90 la mina a doua cu smart key ( cred ca asa se numeste, e cheia ce permite motorului sa porneasca chiar daca o ai in buzunar ).
Cheia nr 1 functioneaza perfect, atat sabiuta micuta in portiera cat si cand vine vorba de deblocat de la distanta sau pornit motorul.
Cheia nr 2 functioneaza doar la contact fizic cu sabiuta micuta in portiera. Nu merge deloc sa deschid masina din butoanele telecomenzii. Nu merge deloc sa pornesc motorul cu ea, chiar daca o bag in slotul din bord.
Am pus 2 baterii diferite CR2025 in cheia 2 si degeaba.
Cum pot testa ca telecomanda "emite" vreun semnal ? Nu stiu sa depanez situatia.
Am fost la un nene, mi-a pus baterie, emite semnal ( nu le aveam pe amindoua sa compar semnalul dintre ele ).
Cumva sa trebuiasca reimprecheata cu masina ? Daca da, cum naiba, ca din ce am gasit pe YouTube doar o varianta cu bagat cheia in slot si pornit motor dupa 20 secunde am gasit, dar nu imi merge.
Am fost la APAN Braila, au bagat-o intr-un aparat de pe birou care nu a reusit sa o citeasca asa ca am facut comanda de una noua: 1112 RON. ( adica 11 milioane )
Am sunat la un nene care cica copiaza chei si mi-a cerut 800 RON sa imi copieze de pe una pe alta si nici n-ar fi mers keyless-ul ci ar fi trebuit introdusa in bord.
