Sunet ciudat la pornire
N42b20
De curând am schimbat distribuția, simeringuri supape și garniturile aferente toate bune și frumoase, mașina are un rĂŁspuns puțin mai bun la acceleratie. De ieri a ĂŽnceput sa se audĂŁ un mârâit/carait. Se aude timp de câteva secunde dupa ce pornesc motorul. La rece se aude mai tare, iar la cald mai ĂŽncet. Se aude de undeva din fata, nu de la valvetronc. Motorul n42b20a. A mai pĂŁțit careva? Sa fie unul din cele doua vanosuri?
Mașina RĂŁspunde bine la acceleratie, se tureazĂŁ normal pana la redline, in timpul accelerĂŁrii nu se aude nimic, practic merge normal, doar dacĂŁ o las pe liber in mers iar se aude acel sunet dar mai ĂŽncet decât la pornire (asta doar la rece)
Pe tester nu da erori
Ce ulei ai pus la masina?
Daca nu erau schimbate patine, intinzator, lant...putea proveni de acolo, daca nu, e posibil de la vanos; ar fi util sa te intorci la cel ce a facut operatiunea sa vada care este problema, in mod normal nu ar trebui sa mai ai zgomotul acela, care este specific lantului slabit ce loveste in patina/capac.
Am pus Motul 5w30, ĂŽnainte de asta am mers numai cu castrol edge 5w30 și sincer mi se pĂŁrea mai silențioasĂŁ cu castrol. Distribuția am fĂŁcut-o la Florin din Chitila, am vorbit cu el și mi-a zis ca s-ar putea de la vanos, ma duc luni la el. Aveți idee unde le gĂŁsesc noi prin București? Edited by N42b20
Distribuția am schimbat-o toata: lanț, patine, intinzator. Mi-a mâncat zilele mașina asta. a mai pĂŁțit cineva sa aibe simptomele astea? Nu vreau sa ma apuc sa schimb piese aiurea. Multumesc
Un prieten a rezolvat aceasta problema inlocuind sorbul de la baia de ulei. Bucati mici de plastic din sita acestuia au ajuns in termoflot si obturau orificiile. N-ar strica sa-i verifici si presiunea de ulei.
Am schimbat garnitura dintre trrmoflot și corp ulei și am verificat atunci. Am gĂŁsit problema, vanosul pe evacuare are ĂŽnceput de sfârșit, o sa ĂŽnlocuiesc ambele regulatoare pana la urma, dar mai spre vara ca sunt destul de scumpi OEM. Oricum ms de sfat
Nu am schimbat vanosul, dar dacĂŁ ai problema asemĂŁnĂŁtoare, pune-o pe tester și vezi care dintre cele doua e defect. DacĂŁ nu i a afectat performanțele și are sunetul acela rattle rar n-are rost sĂŁ-l schimbi, asta dacĂŁ nu ești fixist. Eu caut un m54b25 pt swap ca acest valvetronic m a exasperat, e sac fĂŁrĂŁ fund, nu merge prea mult perfect și mai cade câte ceva, nu mai bag un leu in el.
