Dimensiuni cauciucuri la jamte pe 17 e46 touring
Salut, am un e 46 touring cu jante pe 17 si tre sa schimb cauciucurile. Pe fata voi pune 225/45/17, iar pe spate as dori 245/45/17, dar producatorul recomanda pe spate 245/40/17. Ma intereseaza daca 245/45 imi atinge in aripa pentru ca am observat ca diferenta actuala intre cauciuc si aripa nu este prea mare.
Ce suspensie ai pe masina si ce model de jante sunt?
Edited by SB25GAS
Suspensia e standard, iar jantele sunt styling 68. Momentan am 235/45 si as dori o idee mai late.
Edited by braun.alexandru
Eu am suspensie sport si cu aceleasi jante si am 245/40 pe spate si e totul ok. Deci poti sa pui linistit configuratia care o doresti.
Multumesc frumos SB25GAS.
Este cineva care are instalate 245/45/17 pe spate la acest model si imi poate spune o impresie despre cum se comporta pe masina?
Cred ca se comporta de rahat cand nu pastrezi dimensiunile standard, posibil sa ai niste becuri aprinse in bord
Salut! Imi poti pune te rog 2 poze cu vederile laterale ale masinii tale?
Dar de ce nu pui 245/40 cum este și in specificații? Ar aratĂŁ și mai bine și nu ai sta cu stres ca ĂŽți atinge de aripa.
Dar de ce nu pui 245/40 cum este Ăâ˘i in specificaĂâşii? Ar aratĂŁ Ăâ˘i mai bine Ăâ˘i nu ai sta cu stres ca ĂŽĂâşi atinge de aripa.
Tocmai asta e, ca nu stiu cum arata. Ma gandeam ca ar fi o idee mai ridicata de spate pentru ca ar fi balonul mai inalt si ar fi mai ok la gropi.
DacĂŁ jantele spate au 8,5 j merge sa pui 245, dacĂŁ au mai puțin o sa arate ca un gogoșar. DacĂŁ vrei indicații aproximative spune ce et au jantele, ce j? Ca sunt bĂŁieți care poate au configurația ta cu anvelopele pe care le vrei tu și te pot sfĂŁtui.
Eu am 8j spate et34 r17și am 235/40 spate(semi slickuri zestino) cu arcuri eibach pro kit și e cam la limita cu 2 persoane in spate.
CautĂŁ și pe google poze ca te sfĂŁtuiește bine și el.
Edited by N42b20
pentru style 68 dimensiunea corecta pe jantele de pe spate este 245/40
daca pui 245/45 o sa arate aiurea o sa ai balonul mai mare pe spate
