trepidatie mica la franare
Salut, sunt nou pe aici si va multumesc ca existati. De o luna am cumparat un 525 da 2002 si am bagat in el o groaza de bani, chiar vreau sa-l tin vreo 5 ani. Am o problema, cand plec dupa loc si apoi franez sau reduc viteza si motorul este pus in miscare de masina se simte o trepidatie deranjanta dar nu tot mereu , din cand in cand si neregulat. Am schimbat tampoanele de la motor si flansa de cardan. Daca aveti idee ce poate fi as fi recunoscator. Masina are cutie automata GM si 119000km reali la bord.
daca trepidatia iti apare in momentul in care frinezi inseamna ca sunt ovalizate discurile de frina,daca apare in momentul in care actionezi frina de motor(adica cand reduci)-e posibil sa fie dezeechilibrat cardanul sau duse tampoanele de la cutie,ar mai fi o posibilitate=verifica jantele masinii,e posibil sa fie una indoita si sa se transmita,adica sa-ti de-a senzatia de trepidatie
Multumesc mult pentru pareri. Discurile si placutele de frana sunt noi. In ceea ce priveste suspensia nu am schimbat nimic si inclin sa cred ca intradevar ceva pe la suspensia spate ar putea fi sau(mi-a spus cineva) sabotii de la frana de mana , cica daca cablu de la frana de mana frana este slab sabotii ar atinge putin de disc si ar da o senzatie de frana .
Am sa o duc la un control. Imi era tare frica sa nu fie ceva din cutie dar cred ca ar fi ilogic din moment ce nu face tot mereu iar cand este in sarcina functioneaza perfect.
Multumesc mult.
