Articulatii e90
Magnusy
Salut.
As avea si eu o rugaminte la un binevoitor de pe forum.
Am nevoie de o lista completa cu fiecare piesa necesara schimbarii completa a suspensiei pe fata ( amortizoare bucse brate etc.).
M'am uitat pe net dar nu gasesc ceva clar.
Ma intereseaza sa fie fiecare bucsa,flansa,surub, piulita in parte. Se aud niste zgomote de imi ies fire albe.
Va multumesc!
Edited by Magnusy
Cel mai sigur te uiti pe realoem, bagi vin-ul tau si vezi acolo la front axle sau ceva de genul. Te iei dupa poze si vezi ce piese cauti. Ai fiecare piesa, piulita, bucsa, etc separat cu codul ei. Exemplu: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VC31-EUR-06-2006-E90-BMW-320d&diagId=31_0715 Edited by six in line
Am incercat pe sitte dar nu ma prea pricep sincer si ma cam bate :))
Ideea e ca o sa ma duc si la service oricum dar aia iti cam baga pe gat marca de piese cu care au ei parteneriat si nu vreau sa pun pe masina toate ciurucurile.
Mai jos ai codurile pentru fiecare brat , bucsa , bieleta , telescop care se pot schimba pe fata :
31126769797
Tension strut with hydraulic mount, left
31126769798
Tension strut with hydraulic mount,right
31126770849
Wishbone, left
31126770850
Wishbone, right
31356765574
Stabilizer rubber mounting x2
31356765933
Swing support, front, left
31356765934
Swing support, front, right
31316786001
LEFT FRONT SPRING STRUT
31316786002
FRONT RIGHT SPRING STRUT
32106767781
Ball joint, left
32106767782
Ball joint, right
Ai si o poza cu toate piesele si pretul lor de pe autokarma 1840 lei fac toate piesele
http://i64.tinypic.com/swg6qx.jpg
Nu am gasit codurile pentru arcuri pe real oe si nu am scos codurile pentru ceva flanse la telescope , in rest este totul.
Am actualizat doar lista cu codurile in care ai si capetele de bara , sunt ultimile doua.
Edited by OPaul
Revin si cu tot ce trebuie pe spate:
"Am scos toate bucsele, bratele , telescoapele , au mai ramas doar busele de la punte/diferential , dar tot ce este legat de articulatie la roata ai mai jos, pretul este 1631 lei fara 2 brate care nu le-am gasit pe autokarma , cred ca doar la BMW le gasesti
33326777980
Wishbone, rear X 2
33326782237
Guide rod A
33326782238
Guide rod B
33322406290
Repair kit for track control arm X 2 - nu am gasit piesa pe autokarma
33326792553
Ball joint X 2
33326763092
Rubber Mounting X 2
33526768544
Rubber mount, shock absorber X 2
33556761002
Stabilizer rubber mounting X 2
33556764428
Stabilizer link X 2
33526771725
Shock absorber, rear X 2"
Multumiri lui OPaul pentru amabilitate
