DSC szl inlocuit
slashlinux
Salutare,
Ieri am inlocuit discul transparent din interioul szl ului l-am calibrat si au disparut erorile de dsc failure.
Azi mi-a aparut intermitent semnul de la dsc si imi infrana motorul si franele la 50 kmph.
Am pus diagnoza si mi-a dat eroarea:
9520 DSC: Steering column switch center , multifunction
ce naiba trebuie sa ii mai fac?
Multumesc
Salutare din nou,
Aseara am pus testerul pe E90 3 ore , am testat orice senzor care tine de dsc/abs..
Cand citesc erorile si imi testeaza modulele cu ISTA/D, atunci cand ajunge la dsc, abs imi arata pe display ul masinii ((ABS))Braking/Driving etc..vedeti poza..
1. Am testat bateria cu motorul oprit ( 12.5 v) ceea ce este ok
2. Am testat bateria cu motorul pornit ( 14,01v) ceea ce este ok
3. Dezactivez DSC in mers si nu imi mai franeaza motorul si rotile, merge ok
4. Nu scap de eroarea asta : 9520 DSC: Steering column switch center , multifunction
5. Am testat alte module dsc doar cu contactul pus si mi-a dat ce apare in poze :
a) A fault was found on the lines/plus connections
- Repair lines/plus connection
B) Control unit, undervoltage
- A fault was determined during the check of the voltage supply
- Repair voltage suply
6. Intrebare : Senzor unghi volan sau szl la E90 320i 2006,N46 nu se afla sus in volan, deoarece am vazut ca mai exista si un senzor unghi volan la baza , unde sunt pedalele?
7. Nu am verificat urmatoarele :
- senzorii abs, chiar nu am idee unde sunt dar ii gasesc sigur daca dau roata jos
- releul de la alternator , nici asta nu am idee unde este daca ma puteti ajuta cu localizarea lui
- nu am incerca sa calibrez szl ul cu ISTA/P doar cu ISTA/D si mi-a dat successful si cand dau stanga dreapta de volan imi afiseaza valorile in timp real
- NU MAI AM OPTIUNI :)))
8. Din ce am inteles din zecile de postari, unele probleme pot sa fie de la ABS, desi nu am erori de abs in "show faults" desi am in display ul masinii , ciudat rau..
Multumesc
Edited by slashlinux
Salutare,
Multumesc
sa schimbi szl
Ai dreptate si intr-adevar, sansa sa pice o piesa noua e mai mica. Insa mai bine iei un SZL complet in loc sa il iei pe bucati.
Eu l-am luat de la msasha acum 1 an si jumatate, nici o problema de atunci, piesa cu 2 ani mai "tanara" decat masina.
Si acum pe teoria conspiratiei, si piesele noi se mai strica :laugh:
Edited by jeezy
Tind sa cred ca nu e problema de la szl ul cumparat, deoarece cand il citesc cu inpa analog si dau de volan stanga dreapta imi afiseaza valorile.
SZL ul vechi nu-mi mai afisa nici o valoare...era mort, pe 0 si aveam permanent erori in bord - dsc failure, le stergeam degeaba.
O sa curat si senzorii de ABS.. am vazut multe postari si au rezolvat asta prin curatarea de senzori sau dupa caz inlocuire.
Multumesc
tind sa cred ca vrei sa auzi doar ce e convenabil pentru tine si(ne) pierzi timpul !
problema e in szl.
daca tu vrei sa verifici toti senzorii , sigurantele si calculatoarele, e ok, fa-o , dar nu mai pierde timpul pe forum cu o mie de intrebari la care ti s a raspuns deja de mai multe ori :thumbsup:
  • Downvote 2
Aveti idee daca din cauza DSC ului imi apar urmatoarele eroari la diagnoza:
2A6F - Valvetronic, minimum lift exceeded
A0B5 - Signal detection error rate
Asta o primesc dupa ce imi infraneaza motorul acest dsc.
Poate sa fie dus valvetronicul?
N-are legatura una cu alta.
Lasand gluma la o parte....de cand ai venit pe forumul asta ai zeci de probleme si tot timpul incerci sa le fentezi...de la un cacat de senzor la piese scumpe.
Daca vrei carpeala sigur nu vei primi de aici sfaturi....credeam ca te-ai convins deja
Edited by Alex_wly
