Bec aprins in Bord bmw e90
Am un Bmw e90 din 2008 si astazi m am trezit cu eroarea asta in bord ... ce poate sa fie ???
Nu sunt de mult posesor de BMW
Este martorul de 'service due', care apare de obicei cand se duce termenul limita in care trebuie facuta verificarea periodica, sau atunci cand se duce vreun consumabil : placute de frana/lichid de frana/ulei motor...etc.
Nu ai iDrive? Nu iti apare nici un alt mesaj pe ecran?
Daca e doar depasirea datei de verificare periodice, se reseteaza usor senzorul...gasesti pe youtube:
P.S. iti dau un sfat...sa nu resetezi numarul de km ramasi la placutele de frane fata/spate ca e posibil sa ramana martorii aprinsi
Placute de spate nu sunt nici macar la jumate ... cred ca a depasit KM .... u ce imi recomanzi ?? Sa resetez sau nu ?? Am verificat in Bord ... si la placute de spate nu imi arata numarul de km ramasi ....
Si din cauza asta am si becul aprins de la frana de mana ?? Imi ramane cu galben dupa ce o las in jos ...
Edited by Silvian92
Iti arata 0? Sau cu minus, pt placutele spate? Ar trebui sa mergi la un service, sau la cineva cu ISTA-D, sa vada ce erori ai...becul de la DTC e aprins, o data cu cel de frana de mana galben? E posibil sa ai senzorul de abs ars, sau, daca cumva iti functuoneaza abs-ul, e posibil sa ai probleme la geometrie(unghi de fuga) sau la senzorul de unghi de la volan...as zice sa faci o verificare mai amanuntita, ca e vorba de siguranta ta si a celor de pe drum, daca ai probleme la directie
Edited by Cristi DUM
Nu am becul DTC aprins ... doar cel cu frana de mana pe galben . Pt placutele de spate imi arata doar linii (cred ca e pe 0) nu imi arata pe minus ...
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Banuiesc ca e vorba doar de placutele din spate...se aprinde becul galben de frana de mana si cand nu mai ai placutele bune. Chiar daca mai au ceva pana la fier, daca sunt sub 50% ar trebui schimbate. Si o data cu ele, schimbi si senzorul de placute de pe spate (de obicei e la roata din dreapta spate) si apoi resetezi din bord, martorul, ca in filmuletele de pe youtube
Am incerc sa resetez si nimic :) ramane la fel ... deci sunt placutele :) ma duc luni la service
Daca schimb placutele trebuie schimbat si senzorul?
Ok !! Iti multumesc frumos !! Am fost cu ea in probe ... nu am probleme cu Abs sau alte chestii , maine sunt la service ... nu suport becuri aprinse in bord !
De unde mitul asta?!?!?
Pe bune, acum ne apucam sa schimbam placute la 50% uzura!??!?!
D'aia exista senzor, sa ne anunte cam cata viata mai au.
Eh, hai, este acelasi romanism ca si cu uleiul :rolleyes: Recomandari, sezori... Povesti. Noi stim mai bine. Cu cat mai des, cu atat mai bine. Cine nu face asa, este fie sarac fie nu tine la masina :rolleyes:
Probabil una dintre astea:
- mi-a zis un mecanic batran
- BMW ne fura si ne recomada aiurea
- nu se mai fac masini ca alta data
- Germania nu e Romania
Acum ontopic:
Ar trebui facuta o verificare, nu doar o resetare aiurea. Nu este scumpa verificarea nici macar la o reprezentanta BMW.
Pe langa verificarea in sine ca sa stai linistit, poate te scuteste si de alte neplaceri si "iti scoti" banii pe verificare. Ex uzura inegala a rotilor -> probleme suspensie, scurgeri mici de ulei/lichid frana etc.
Da.
Dar placutele se frana nu vin cu senzor ?? Sau se cumpara separat ?
Unele da, unele nu. Trebuie sa fi atent sa-l aiba. Daca nu, se cumpara separat. Altfel, nu poti reseta eroarea din bord.
Edited by Coscho
  • 1 year later...
Merg de cateva zile cu martorul asta aprins si cel de frana de mana pe rosu
La status imi arata pe fata 12000km si spate 8000km
S au dus placutele sau e alta problema?
Nimeni nici o idee?
