E90 Probleme incalzire oglinzi
Salut. Stie cineva cum functioneaza incalzirea oglinzilor la E90 facelift - 2011? Mai exact, ce relee sunt implicate? JBE face tot? Activez stergatoarele pe automat, ele functioneaza corespunzator, insa oglinzile nu se incalzesc, se aburesc pe timp de ploaie. Mentionez ca am masurat rezistiv traseul de pe oglinzi, este ok si am incercat sa masor tensiunea de pe cele doua fire in timp ce ar trebui sa functioneze si este 0.
Nu cumva funcționeazĂŁ dezaburirea la oglinzi când e apĂŁsat butonul pt dezaburire luneta? Parca asa știam. Ma voi uita totuși ĂŽn manual
Incalzirea oglinzilor stiam ca se face automat daca temp scade sub 5 grade si la functionarea stergatoarelor
nu stiam deluneta
Am rasfoit manualul si scrie asa: "Ambele oglinzi retrovizoare exterioare sunt incalzite automat incepand cu o anumita temperatura exterioara, atunci cand motorul este pornit sau contactul cuplat"; deci nu are legatura cu incalzirea lunetei sau pozitia manetei stergatoarelor
La mine functioneaza uneori cu senzorul de ploaie si mereu cand am dezaburirea lunetei activata. Poate te ajuta cu ceva informatia,am remarcat si eu ca uneori pe ploaie doar cu senzorul activ nu imi dezabureste oglinzile.
Mi s-a parut ciudat sistemul la inceput fiind invatat cu vag'ul unde ai buton special pentru oglinzi ( pui rotita pe centru si aia e) insa acum mi se pare ok,nu ma doare mana sa apas pe dezaburirea lunetei cand am nevoie.
e90 fl 2009 :)
Edited by Theo42
Am incercat deja si cu dezaburire luneta. Referitor la conditiile de temperatura, va pot spune: Doua masini, acelasi an, acelasi model, aceleasi conditii de mediu (ploaie, 15 grade celcius) la intrare in parcare subterana a mea avea oglinzile aburite, cealalta nu. A mea avea oglinzile reci, cealalta nu. Deci sunt sigur ca am o problema. Revin la intrebarea initiala, ce relee sunt implicate? JBE face tot?
Din iarna nici eu n-am vazut incalzirea in oglinzi pornita. Si am avut chiar 7 grade acu vreo 2 saptamani.
Daca ai vreo problema cu incalzirea oglinzilor, sigur apare la scanare.
Without Wipers on
Temp 5 to 15'C 50% power
Temp 5 to -10'C 75% power
Temp below -10'C 100% power
With Wipers on
Temp 25 to 35'C 25% Power
Temp 15 to 25'C 50% Power
Temp 5 to 15'C 75% power
Temp 5'C and below 100% power
100% power is 18W
Deci ar fi trebuit sa functioneze. Vineri o sa merg cu ea la service si revin cu un update.
ai gasit care era problema, ca si la e83 am aceiasi problema, acum ca a venit racoarea am bagat de seamĂŁ
Buna! Am intampinat aceeași problemĂŁ cu oglinzile, doar ca in cazul meu, oglinzile pe care le aveam nu erau compatibile cu sistemul de incalzire de pe e90 (nu erau prevazute cu acelasi tip de mufa) si le-am schimbat. Insa, nu stiu cum se procedeazĂŁ corect..se incalzesc automat sau prin acționarea vreunui buton (luneta, parbriz, ștergatoare pe automat)?
Va multumesc!
la a mea si din ce am vazut, la aproape toate bmw e automat sistemul de incalzire oglinzi
E automat.
Edited by C_o_s_m_i_n
La mine , la masina din semnatura, oglinzile se dezaburesc automat atunci cand temperatura exterioara este de 3 grade C (apare avertizare sonora in bord si display navigatie), sau manual, atunci cand am apasat butonul de dezaburire luneta. In cazul cu butonul , functioneaza cateva zeci de minute dupa care se opreste singura. Nu am stat niciodata sa o contorizez, dar stiu ca ma trezeam cu ea oprita.
  • 4 months later...
Am și eu urmĂŁtoarea problema la care nu i-am gĂŁsit rezolvare: nu mi se ĂŽncĂŁlzesc oglinzile și nu mi se deschid geamurile pe spate. Menționez ca, a fost o zi in care au funcționat dar când am oprit motorul și l-am pornit iar nu au mai funcționat. Pe tester am doar eroarea asta: A670 FZD Fogging sensor. Bateria am programat-o. BMW e90 318D
