info senzori presiune F30
Ov1diu
Va salut,
Am o nelamurire cu privire la senzorii de presiune roti si sper ca acolo unde doua reprezentante nu au idee, apelez la cunostintele voastre.
Am un F30 2014 si conform realoem, masina nu apare ca ar avea senzori de presiune, acelasi lucru imi spun si doua reprezentante (Sibiu si Brasov). Eu pe masina am jante cu senzori de presiune si presiunea este citita, asa mi-a fost livrata masina de Bavaria. Am cumparat un set de jante 390 si nu au senzorul de presiune.
Aveti idee cum se citeste presiunea pe F30? Strict de pe senzorii de 433 mhz sau este un senzor pe ABS care citeste presiunea? Domnul de la care am cumparat jantele sustine F30-ul lui (din 2013) citeste presiunea pe roti.
Sigur ca pot face un test sa montez cele 4 roti si sa vad cum reactioneaza, insa consider ca o informare inainte nu ar strica.
Va multumesc!
Am incercat sa aflu un pret pentru senzori de la Bavauto si am primit urmatorul raspuns:
Din pacate nu am gasit in catalogiul de piese BMW ETK un senzor de
presiune roata compatibil cu acest autoturism.
O zi buna,
BavAUTO - Piese originale Bmw
Edited by Ov1diu
exista 2 sisteme de "citire" a presiunii:
- activ - cu senzori de presiune instalati pe fiecare roata
- pasiv - bazat pe rotatiile masurate de senzorii ABS
Multumesc, oare singura varianta sa imi dau seama ce sistem am este sa montez rotile fara senzor si sa vad daca citeste pe modelul pasiv? Toata documentatia online (cautare masina dupa serie sasiu pe real oem indica modelul pasiv intrucat nu exista senzori de presiune afisati in sectiunea "roti" si cautand dupa codul senzorului F30 nu apare afisat in lista de modele compatibile. Probabil ca voi testa asa, cu un montaj.
Iti apare pe display presiunea pe fiecare roata in parte?
Da, apare pentru fiecare roata in parte.
Multumesc pentru sugestii, ar mai fi o idee pe care am primit-o de la cineva din departamentul tehnic de la Bavaria sa merg cu masina la service si ei sa citeasca pe computerul masinii sa vada de unde este citita presiunea, din ABS sau din senzori. Daca se citeste de pe ABS atunci nu mai am nevoie de senzori.
Senzorii ABS nu citesc nicio presiune.
1. Presiunea din anvelopa nu poate fi citita de un senzor ce se afla langa discul de frana (senzor ABS). Este evident ca un senzor de presiune pentru anvelopa trebuie sa se afle in interiorul anvelopei, in spatiul dintre anvelopa si janta.
2. Sistemul pasiv de semnalizare a unei pene, cel bazat pe senzorii ABS, monitorizeaza turatia fiecarei roti. Cand o roata pierde presiune, diametrul ei se miscoreaza si in consecinta se invarte mai repede decat restul rotilor. Asta e principiul de functionare. Nu iti indica nicio presiune, ci doar roata care are probleme.
3. Faptul ca ai indicatie in bord pentru presiune pe fiecare roata iti spune clar faptul ca ai senzori de presiune montati pe fiecare janta.
Ai nevoie sa identifici modelul senzorilor, pentru a putea cumpara inca 4 similari.
Edited by CatalinP
  • Like 3
Multumesc pentru explicatii si ajutor. Topic-ul poate fi inchis din punctul meu de vedere. O zi cat mai placuta tuturor !
E lipit pe interiorul jantei. Nu o sa reziste prea mult daca il tot muti.
Nu este lipit senzorul, ci este prins cu ajutorul valvei, care este metalica. Pe principiul surub si piulita, nu stiu cum sa explic altfel.
F30 LCI are standard sistemul de monitorizare a presiunii si temperaturii. Pe nFL s-a pus doar optional.
A.
am 4 senzori pe 433 proveniti de pe f01 daca esti aproape de mine ti-i dau imprumut ca sa le faci proba sa vezi daca sunt ce trebuie sau nu
Multumesc frumos, o sa merg sa desfac una dintre roti sa vad daca are senzor desi dupa cum se vede in poza, e doar o valva simpla de cauciuc. Revin cu informatii.
https://scontent.fomr1-1.fna.fbcdn.net/v/t35.0-12/22450610_1576459255710130_495763785_o.png?oh=eb0ad58b46602c7969880ee22df14f16&oe=59E261A3
Vehicle Identification Number WBA3D310X0J558642
Type 3D31
Model 320d - EUR
Development Code F30
Chassis LIM
Steering LL
Doors 4
Engine N47T
Displacement 2.00
Power 135
Drivetrain HECK
Transmission AUT
Color Glaciersilber Metallic - A83
Upholstery Stoff Move/anthrazit - BDAT
Production Plant REGENSBURG
Production Date 2014-02-27
2VB Tyre Pressure Indicator Reifendruckanzeige
masina are sistem cu senzori de presiune in roti
Tocmai am comandat si eu acest set de 4 senzori. Cauciucurile Continental run-flat, de iarna, au venit fara senzori. Din cate m-am documentat, se pot monta senzori TPMS si pe cauciucuri run-flat, desi exista controverse pe tema asta.
https://www.ebay.com/itm/252975291652
In 2 saptamani, revin cu feedback, daca le-am putut monta.
In cele din urma am montat rotile de iarna cu un set de senzori, cei din poza si rezultatul a fost ca nu este citita presiunea. Credeti ca acesti senzori sunt pentru modelele de F30 produse inainte de 2014?
https://ibb.co/cqsz7b
https://ibb.co/nP7XSb
Multumesc,
Ai rezolvat cumva problema? Am montat recent senzori OEM pe jantele de iarna si ĂŽnțeleg ca trebuie initializati/calibrați (nu din meniul idrive ci cu o interfața). Mulțumesc
