Probleme lumini Marsarieri e90 2006
E90nfl
Salut ! Am o problema la un e90 2006 ,au fost realizate firele in mansonul de la portbagaj , am rezolvat problema dar nu se aprind luminile de marsarier . Am verificat siguranta si becurile si sunt ok . Are cineva rezolvare? De preferat din timișoara . Senzorul de la cutie este ok deoarece senzorii de parcare se activeazĂŁ . Am pus-o pe tester, cod eroare 9cbc . Nu se poate șterge.
salut.deranjez si eu cu doua intrebari.bmw 320d e90 2006 problema e ca ambele lumini marsarier nu functioneaza. am navigatie mare cand pun in marsarier senzorii de parcare functioneaza si am imagine pe navi,dar luminile nu.becurile sunt ok,am verificat si firele din portbagaj si se pare ca sunt ok.masina cu contactul pus si in marsarier funct numai senzorii de parcare becurile nu se aprind.intrebarile mele sunt:exista vreo siguranta pe care sa o verific?senzorul de pe cutie e comun pentru navi si lumini marsarier?daca e comun cred ca ar trebui sa il exclud pe el ca fiind defect ptr ca senzorii parcare funnctioneaza ok.am masurat si nu ajung 12v la becuri cu masina cand are contactul pus si maneta de viteze in marsariere.multumesc.
Thanks.sunt din Tulcea.
Imi puteti recomanda o interfata ok cu care sa pot face chestia asta cu programul tool32?masina e bmw 320d 2006 e90 120kw.
Orice interfata care functioneaza cu Ediabas - adica interfata ADS, Inpa , D-can , ICOM . Dar poate nu ar trebui sa i.ncerci sa faci tu treaba asta , pt ca evident nu te pricepi , iar tool32 nu e o jucarie.
Sper sa nu se considere reclama, https://www.ebay.co.uk/itm/OBD2-for-BMW-Diagnostic-Interface-USB-Cable-Scanner-Scan-Tool-OBD-INPA-Ediabas-/121774213392 exact asta am luat acum vreun an. Ajunge in cateva zile, merge perfect, inclusiv cu carly, vanzatorul iti ofera suport pe email daca nu te descurci cu instalarea softurilor.
Dar pentru tool32 mai bine apelezi la un coleg profesionist.
Edited by adi_tgv
