F30 zgomot ciudat motor
are un zgomot si vreau sa stiu daca e ceva grav sa merg la service sau nu
Cand apas pe acel capac de plastic inceteaza. multumesc
Nu te speria, ne e nimic grav :) vibreazĂŁ/intra in rezonanta carcasa filtrului de aer. Se ĂŽntâmpla cei drept doar in sezonul rece, ĂŽnsĂŁ odatĂŁ ce compartimentul motor se ĂŽncĂŁlzește zgomotul se diminueazĂŁ spre zero. Pt a scapĂŁ de zgomot, eu iarna trecutĂŁ am desfĂŁcut capul și reașezat filtru de aer și pt o perioada a fost ok. Ca și soluție permanenta cred ar trebui pusĂŁ niște pâslĂŁ in cutia filtrului de aer in partea inferioarĂŁ ce sa “absoarbĂŁ” vibrațiile și implicit reducĂŁ zgomotul, cel puțin asta am vĂŁzut ca pe noul motor B47 s-a montat din fabrica.
Așa mi-a fĂŁcut și mie. L-am “așezat” puțin mai bine și a tĂŁcut pânĂŁ la urmĂŁ. ĂncearcĂŁ sĂŁ ĂŽi gĂŁsești o poziție mai bunĂŁ.
capacul se poate desface cu motorul pornit? :D eu sunt complet atehnic deci doar daca e simplu ma bag...
Eu l-am prins simplu cu un soricel sa-l tin tensionat putin si gata sunetul, mi se parea cea mai usoara solutie unde ai satisfactia cea mai mare ca nu-l mai auzi :))
https://imgur.com/a/ZyQBC
Nu stiu cum este la F30, dar la E60 uita-te in poze cum l-am prins. Am legat 2 soricei intre ei prins intr-o gaura mica de la traversa superioara de sub plasticul ala negru, vezi daca ai ceva de genu, normal cu un soricel nu ai cum, cu 2-3 incearca si daca e prea lung tai din el, prima oara am avut negru si nu se vedea deloc, dar am tot fost nevoit sa-l mai tai si am pus alb, nu ma deranjeaza
La mine se auzea si mai rau uneori dimineata la rece, adica se auzea baraitul respectiv la relanti, dar in treapta 1-a la viraje si la astea intra intr-o rezonanta mai mare si baraia foarte rau pentru 1-2 secunde.
Edited by WIN60
Si eu l-am prins cu 2 soricei . :)
da, scuze :) insesamna ca probabil la revizie o sa ramana, ca eu nu mi-am dat seama cum sa prind soriceii aia.
mi-au pus niste baieti de la un service un dublu adeziv in carcasa aia si nu mai vibreaza
  • 1 year later...
salut! mai poti pune filmuletul cu sunetul respectiv? mi-a aparut si mie un sunet (o bataie , se aude in valuri ca si cum ar bate fulia) , am ascultat cu un stetoscop auto si se aude doar in jumatatea carcasei filtrul de aer de pe partea soferului. masina in cauza f30 320d
