problema bms 316 ti an 2003
Am un bmw 316 din 2003 si am o problema la el mananca foarte mut ulei (1L la 500km) care este problema defapt
schimba semeringurile la supape asta este boala lor la modelele cu valvetronic
1.000-1.400 lei piese + manopera, acum depinde de unde esti.
Edited by radu95
Garnitura capac + garnitura vvt 240 lei.
Set simeringuri supape 120 lei.
Set garnituri pompa vacuum 80 lei.
Colier pompa vacuum 25 lei
Manopera 700 lei in Bucuresti la Florin din Chitila, fara demontare _chiulasa_.
Plus garnitura de la senzorul vvt. 37 lei. Sigur e imbratanita si zemuieste ulei pe acolo.
Oringurile de la Solenoid valve 80 lei.
Garnitura corp filtru ulei, 35 lei, sigur este coapta.
E bine sa schimbi si garniturile cu nr. 18 de aici http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AY71-EUR-06-2002-E46-BMW-318i&diagId=11_3178 se crapa de caldura si pierzi antigel fara sa vezi pe unde curge, deoarece va curge foarte purin si se usuca si nu se vede si te trezesti la o perioada mica de timp cu vasul de expansiune gol sui nu stii de unde.
Sa verifici si garnitura baie de ulei, daca e umeda trebuie sa o inlocuiesti.
E bine sa le schimbi pe toate, ca doar nu vrei sa te duci saptamanal la mecanic.
Plus verificat intinzatorul hidraulic de la distributie, sa nu fie model vechi. Plus verificat distributia.
Trebuie sa schimbi tot ce ti-am scris, ca sa nu mai ai probleme.
Multi vorbesc, dar nici nu stiu despre ce este vorba.
Edited by radu95
Si cu o-ringurile la solenoizi si garniturile corp filtru ulei cum ramane ? dry.gif
Sunt trecute pe lista. :rolleyes:, dom. profesor, ma verifici?, e bine?
Edited by radu95
Pai daca tot zici la om,zi complet :) si sa nu mai adaug ca ar mai fi...dar lasa sa schimbe astea ca poate se sperie de aude si de pcv si alte alea :))
Alea la vara cand da caldura. :laugh: A si am uitat si de oringul de la joja de ulei :rolleyes:
Edited by radu95
