Drivetrain. Check Soon ---> F31 (2014)
Salutari.
Mi-a aparut sambata in mers aceasta eroare care pare banala la prima vizualizare. Ma refer la alte erori mai grave de genul LIMP MODE.
Pe 8 ianuarie am schimbat distributia, am mai facut de atunci vreo 500 km fara probleme, a doua zi pe 9 ianuarie am schimbat si uleiul la motor + toate filtrele.
Filtrul de aer mi-a intrat putin mai greu si mecanicul mi-a desfacut putin din colierul din spatele mastii de la filtru de aer, colier ce tine EGR-ul. Am schimbat filtru si toate bune. Dupa vreo 100-150 km, in mers m-am uitat la ceasurile din bord si am vazut un triunghi galben-portocaliu acolo. Ma gandeam la centuri, dar le aveam si eu si sotia. AM zis sa ii dau un check din NAVI si era scris cum se vede in pozele atasate. Sincer fiind plecat intr-o minivacanta nu am apucat sa ii fac o diagnoza. Din ce am mai citit pe alte forumuri internationale, eroarea asta banala, pare sa fie, zic unii de la baterie, iar altii de la unitatea de incalzire AC.
Tin sa specific, ca masina nu a schitat nici o pierdere de putere. Din contra, trage de rupe, merg mereu sportiv cu ea, gen 150-200 km/h unde se poate. Acum am evitat sa o mai fortez, maxim 140 km/h, dar repet, nu are nici o pierdere de purtere, nu schiteaza nimic ca ar tremura sau altceva.
Am intrat in meniul secret la CHECK si apare ca in poza de mai jos. Cautand pe net CC-ID 0049 am gasit un site unde scrie la numarul asta: CC-ID 49 – Particulate Filter Malfunction
A mai intampinat cineva aceasta problema?
Va multumesc. Stima.
Edited by Geo DJ
Da. F25 2012. Când m-am dus la BMW si mi-au spus preĂâşul am ĂŽnlemnit. Rezolvare: 1. Schimbi filtru de particule. Cost undeva la 6000 lei 2. iSTA - ii spui calculatorului ca ai schimbat filtru de particule. Asta Daca filtrul de particule nu este ĂŽnfundat rĂŁu.
as adauga optiunea 3 - dai jos filtrul de particule, il trimiti la curatat (250-300 euro), il montezi inapoi si abia apoi resetezi din INPA.
In primul rand o diagnoza ... Omul vorbeste ca ultima data s-a umblat pe la supapa EGR si voi vorbiti de filtru DPF cu toate ca nu are nici un simptom legat de asta...
Cunosc persoane care au avut aceasi eroare dar probleme totat diferite, de la senzori presiune/DSC , EGR pana la cutie viteza.
Da. Prima data o sa ii fac o diagnoza. Astept cablul ENET sa-mi ajunga zilele astea.
La EGR nu s-a umblat, ci in spatele capacului de la filtrul de aer este un colier care prinde EGR-ul. Acela a fost slabit pentru ca acel capac sa fie desfacut mai bine, fiindca nu intra filtrul de aer in locasul lui.
In privinta istoricului masinii, la fiecare schimb de ulei de noua din 24k, 25k si respectiv 26k i s-a facut regenerare filtru particule. Apare pe istoricul atasat mai jos. Undeva nu apare pe istoricul asta, intre 77k si 128k, dar apare pe altul ca s-a facut si la 102k, adica intre cele doua valori de kilometrii. Am incercuit cu rosu poza cu filtrul de particule.
In final pana la 201k, iar de atunci pana acum la 232k nu i s-a mai facut regenerare. Cu cati am vorbit, mi-au zis ca isi face singura in timpul mersului. Nu am simtit nici odata ca se tureaza singura. Atata timp cat pe istoric apare ca i s-a facut manual, de fiecare data cand i s-au facut schimburile de ulei, tind sa cred ca nu isi face singura regenerare.
Acum astept sa imi vina acest cablu si sa vad eroarea detaliatain program si revin cu o poza aici.
Totodata, probabil DPF-ul sa se fi infundat in aproximativ 32k de cand nu i s-a mai facut regenerare. Oricum la mine nu merge masina puturos. Pe oras ii mai dau ECO-PRO cand ma duc la servici 2km. In weekend-uri la drum lung nu scade sub 100-150 km/h :)
Edited by Geo DJ
Filtrul de particule are setata din fabrica o durata teoretica de exploatare de 250000 km.
In momentul in care te apropii de aceasta valoare se declanseaza aceasta atentionare de care intrebi tu ce reprezinta.
Poti verifica starea DPF-ului.
Daca este infundat il cureti si apoi dai din ISTA inlocuire DPF, iar daca da valori normale pe diagnoza ii dai direct inlocuire DPF si scapi de atentionare.
Asta-i tot!
Bun. Nu pare greu. Astept cablul maine sau saptamana asta si o sa ii fac o diagnoza.
Practic nu pot sa scapt de atentionarea aia prin eliminarea acesteia cu ISTA ?
Revin cu pareri. Daca ma impotmolesc undeva te intreb. Stima ;)
Edited by Geo DJ
Dupa cum spuneam poti sa dai direct inlocuire DPF din ISTA si iti dispare atentionarea, insa eu as face inainte de asta si o verificare a parametrilor de functionare a DPF-ului.
Sa il cureti in cazul in care este infundat, ca dai in altele.
Astea sunt erorile de pe masina. Modul DDE. Restul sunt toate ok.
Nu ma pricep sa ii verific parametrii la filtrul de particule in ISTA+. Nu sunt specialist in diagnoza. Daca ai timp zi-mi tu cum sa verific acesti parametrii.
Totodata, sa zicem ca daca nu fac nimic si las atentionarea asa pana peste 244900 km ce se poate intampla daca DPF-ul e ok si masina trage bine?
Multumesc.12b73415938c84cde33950074dd42ea6.jpg33960b2e24df162ee6cbd1a9d3c19b54.jpg8b2a37c2b2fe67f87113ea2efd9a267b.jpg
Masina nu mai face regenerare si o sa ajungi la schimbarea filtrului de particule. La bmw orice eroare pe drivetrain ĂŽmpiedica regenerarea filtrului de particule.
Pai inseamna ca ii pot da inlocuire din ISTA+ si apoi sterg eroarea. Este singura sansa :) Asta stiu de unde se face ca am gasit aseara intr-un meniu.
Stau si ma gandesc cat de nenorociti sunt astia de la BMW, cand pun limita asta de inlocuire a filtrului. Care nu stie, se duce la ei si ii ia aproape 2000 Euro aiurea.
Aveti idee cum sa ii verific parametrii la filtru de particule in ISTA+ ? Mi-a zis cineva sa ii fac o verificare la 2000 si la 4200 sa vad parametrii, dar nu stiu unde sa intru ca am cablul si aplicatia de ieri. Nu am mai folosit ISTA+ pana acum :(
Gata. I-am dat resetare la DPF. Mai am 250.000 km pana la urmatoarea atentionare. Intr-adevar DPF nu se regenereaza cand arentionarea este activa.4b48df37641ba5d67c2ca273ffd3cf4e.jpgde3eed6e5479656b5692a5b462698d22.jpg02b1f8e8caf2acb291d09b67a1b0102a.jpg
  • 5 years later...
Salutare! Spune-mi mie te rog Mase sau Geo,  dau resetare sau înlocuire filtru particule, că în ISTA apar ambele optiuni. Voi vorbiți de înlocuire ( replacement filtre)... Întreb că nu aș vrea să fac vreo greșeală! Mulțumesc!
Edited by klaudius
