BMW ROAD MAP EUROPE MOVE 2018-2
Sursa: colegul neo_andersson
Masini compatibile:
F07 ab 03/2013 - 07/2014
F10, F11 ab 09/2010 - 04/2011 ab 12/2011 - 07/2014
F20, F21 ab 09/2011 - 07/2014
F22 ab 11/2013 - 07/2014
F25 ab 11/2010 - 04/2014
F30, F31 ab 02/2012 - 03/2014
F32 ab 11/2013 - 03/2014
F34 ab 03/2013 - 03/2014
BMW ROAD MAP EUROPE MOVE 2018-2.zip
Ma poate ajuta cineva cu un FSC code (VIN: F822571)?
Multumesc anticipat!
Buna tuturor , a folosit careva aceasta actualizare de harti ?
Am vrut sa pun aceste harti si dupa ce am dat start sa restartat de doua ori si am ramans fara semnal video .
Apare no signal si nu se mai stinge decit daca ii ei bornele la baterie , a mai patit cineva acest lucru ?
Nu cred ca ar avea legatura cu aceste harti .
Stie cineva rezolvarea sau ma poate trimite la unul care poate sa o readuca la viata multumesc
Pentru Mini Cooper Countryman 2013 presupun ca aceasta este harta,acum am Road Map Europe Move 2013,multumescpost-81955-0-16890300-1529133555_thumb.jpeg
Daca acolo scrie Move , aici scrie Move , probabil este MOve :D
Ai dreptate scrie altfel,este MOVE cu majuscule la tine :)
Sa revenim la subiect,pe stick formatat FAT 32 se copiaza fisierul ,,NAVD_0000085F_255_004_241 cu tot ce este in el?sau numai fisierele din folderul NAVD..
Fisierele din folderul navd
@benyclaudiu Ai rezolvat problema? Ceva asemanator am patit si eu doar ca la mine isi da restart la cateva secunde dupa ce bag codul! Am incercat de doua ori si la fel. Nu vreu sa insist...
A instalat cineva cu succes update-ul de la MOVE 2018.2 ?
salut. care e diferenta intre Premium 2018 si acest MOVE 2018-2?
Edited by NJoy
Modelul navigatiei...Move este pentru CIC cu ecran mic, de 7 inch sau cat are :)
App, a instalat cineva? Merge ok ?
Edited by DGolea
Salutare. Am incercet sa fac update la move 2018-2. E o problema cu hartile. La 68% se oprește si da inapoi la 62%. Nu merge mai departe. Am dat renuntare la update dar acuma nu ma mai lasa sa fac update la 2018-1. Știe cineva cum trebuie fĂŁcutĂŁ trecerea de la o versiune superioara la cea inferioarĂŁ?. Navigatia nu mai ruleaza. Am un mesaj. Introduceti stic si reluati update.
Salutare, am un f30 din 2014 cu navi business. Imi poate spune si mie cineva ce tip de navi este (cic sau nbt) si ce tip de harti imi trebuie pentru un update?
Afli singur ( apesi pe navi apoi options si apoi data version navigation
Stiti cand apare si 2019-1? Multumesc!
Cred ca e aparut deja, de o luna am tot vazut discutii despre versiunea 2019-1. Tot am zis ca ma ocup sa o instalez, dar n-am mai gasit timp.
Daca tot suntem la capitolul navigatii, pe CIC voi puteti vedea claditile 3D acolo unde sunt. In Timisoara eu nu pot vedea cladirile in format 3D. M-am tot uitat prin setari, dar n-am vazut o alta modalitate.
