Road Map Europe EVO 2018-2
daca doresc sa fac update la un nbt/evo cu aceste harti o sa mi ceara cod FSC?
Precizez faptul ca masina are hartile din europa ca fiind din 2015/4 iar o anumita zona (Olanda) arata 2017/4 deoarece sunt inca in perioada de 3 ani cu update online insa aceste update uri sunt legate si active inca la contul celui din Olanda si daca se descarca update se descarca doar pt zona aleasa de el cand s a logat in connected drive.
Nu vreau sa risc sa incerc un USB si daca nu merge sa blochez si ce am momentat (adica Evo Europa 2015/4)
Multumesc
A pus cineva kitul pe un stick 32 MB( 28,9 MB reali formatat FAT 32) , kiul avand dezarhivat 29,8 MB( asa imi arata mie) ?
Ce se poate sterge din kit..cam 900 MB..?
Se poate instala kitul si dupa un hdd extern /usb portabil de 60m GB ?
a pus cineva Road Map Europe EVO 2018-2 si ii merge ?
multumesc
ok, ntfs e cel mai mic grad de partitionare pt un hdd ext de 60GB folosind OS Win 7
in kitul acesta fisierul config.nfm este gol, in kitul Road Map Europe EVO 2018-1 in fisierul config era scrisa calea de unde sa ia kitul.
se lasa fisierul config.nfm gol sau se scrie in el calea catre directorul 1 unde este kitul?
l-a instalat cineva kitul acesta ?... cum a lasat fisierul config.nfm ?
multumesc
@ patrutalex:
te rog frumos daca ai o idee sa ma ajuti:
am cumparat un stick 64 gb usb 3.0 sundisk formatat default fat 32 si am pus kitul tau Road Map Europe EVO 2018-2 pe elsi l-am gabat in usb-ul masinii si...nimic...nu-l vede sistemul masinii...
am descarcat si alt kit din alta sursa, l-am pus pe stick si ..iar nimic...nu-l vede
am schimbat stickul cu hdd extern 64 gb format ntfs , am pus kitul tau...usb masina...si tot nimic...nu-l vede
am pus pe un micro sd 32 gb , fat 32, cu adaptor usb kitul Road Map Europe EVO 2018-1 de data asta ca incapea pe 32 gb si...tot nimic...nu-l vede...
ca sa vesrific portul usb de la masina am pus un stick 2 gb cu muzica mp3 si il vede... deci usb-ul e bun
mentionez masina: BMW X1 E84 xDrive 18d (105KW / 143CP) - 03.2015
te rog daca ai o solutie...stick-ul tn formatat bootabil..etc...nu stiu de ce nu-l vede
voi ce stick folositi?...ce marca / formatare ?
multumesc
Edited by Sithake
cu ce program pot genera codul pentru instalarea hartilor 2018-1 ?
Am luat fisierul 1b...dar nu stiu in ce soft pt E-uri sa-l pun sa-mi genereze codul fsc...
Trimite fisierul 1b - pe email patrutalex@gmail.com si ai codul
Se genereaza cu orice fsc generator
Ps: acest topicat ii dedicat pt evo ! Nu pt masina ta sau navi ta
Buna, am momentan = Map database : 101144.3.212 , masina e pe NBT , model 2015 LCI :)
Pot instala aceasta harta din primul post ? Merci !
Operatiune efectuata cu succes :) ... nu am avut nevoie de codul FSC, masina avand actualizare de harti gratuit pana pe 31/07/2018 !
Initial :
Dupa actualizare :
Multumesc frumos OP !
Edited by pedro_nr1
