Road Map Europe EVO 2018-2
daca doresc sa fac update la un nbt/evo cu aceste harti o sa mi ceara cod FSC?
Precizez faptul ca masina are hartile din europa ca fiind din 2015/4 iar o anumita zona (Olanda) arata 2017/4 deoarece sunt inca in perioada de 3 ani cu update online insa aceste update uri sunt legate si active inca la contul celui din Olanda si daca se descarca update se descarca doar pt zona aleasa de el cand s a logat in connected drive.
Nu vreau sa risc sa incerc un USB si daca nu merge sa blochez si ce am momentat (adica Evo Europa 2015/4)
Multumesc
Un torrent are cineva, nu reusesc de nicio culoare cu Mega.
hartile Europe EVO 2018-2 sunt pt Europa Vest si Est ?
Le cuprinde pe amandoua
A pus cineva kitul pe un stick 32 MB( 28,9 MB reali formatat FAT 32) , kiul avand dezarhivat 29,8 MB( asa imi arata mie) ?
Ce se poate sterge din kit..cam 900 MB..?
Se poate instala kitul si dupa un hdd extern /usb portabil de 60m GB ?
a pus cineva Road Map Europe EVO 2018-2 si ii merge ?
multumesc
Eu il pun de pe un hdd extern si merge ok. Ntfs ca fs hddul
ok, ntfs e cel mai mic grad de partitionare pt un hdd ext de 60GB folosind OS Win 7
in kitul acesta fisierul config.nfm este gol, in kitul Road Map Europe EVO 2018-1 in fisierul config era scrisa calea de unde sa ia kitul.
se lasa fisierul config.nfm gol sau se scrie in el calea catre directorul 1 unde este kitul?
l-a instalat cineva kitul acesta ?... cum a lasat fisierul config.nfm ?
multumesc
In linkul de la mega mi se opreste downloadul pe la 5 gb. Ai cumva si alte optiuni de unde pot sa il iau? Multumesc.
Platesti mega si rezolvi
@ patrutalex:
te rog frumos daca ai o idee sa ma ajuti:
am cumparat un stick 64 gb usb 3.0 sundisk formatat default fat 32 si am pus kitul tau Road Map Europe EVO 2018-2 pe elsi l-am gabat in usb-ul masinii si...nimic...nu-l vede sistemul masinii...
am descarcat si alt kit din alta sursa, l-am pus pe stick si ..iar nimic...nu-l vede
am schimbat stickul cu hdd extern 64 gb format ntfs , am pus kitul tau...usb masina...si tot nimic...nu-l vede
am pus pe un micro sd 32 gb , fat 32, cu adaptor usb kitul Road Map Europe EVO 2018-1 de data asta ca incapea pe 32 gb si...tot nimic...nu-l vede...
ca sa vesrific portul usb de la masina am pus un stick 2 gb cu muzica mp3 si il vede... deci usb-ul e bun
mentionez masina: BMW X1 E84 xDrive 18d (105KW / 143CP) - 03.2015
te rog daca ai o solutie...stick-ul tn formatat bootabil..etc...nu stiu de ce nu-l vede
voi ce stick folositi?...ce marca / formatare ?
multumesc
Edited by Sithake
te rog drumos sa ma ajuti cu denumirea completa pt 2018 -2 ( daca exista) eventual un link...
actual am versiunea: 101131.2.11 Road Map Europe Premium 2014-1
multumesc mult
Salut neo_andersson. Imi poti da un contact in privat? Pt un retrofit vrea sa vorbim?
Pentru BMW X1 E84 03.2015 pentru a folosi programul BMWAicoder 4.6 ce cablu trebuie sa folosesc?
1- INPA K +DCAN
2- Enet
3-Icom
multumesc
1- INPA K +DCAN
2- Enet
3-Icom
multumesc
Din pacate aicoder merge cu enet - dar la F ( nu la e)
cu ce program pot genera codul pentru instalarea hartilor 2018-1 ?
Am luat fisierul 1b...dar nu stiu in ce soft pt E-uri sa-l pun sa-mi genereze codul fsc...
Trimite fisierul 1b - pe email patrutalex@gmail.com si ai codul
Se genereaza cu orice fsc generator
Ps: acest topicat ii dedicat pt evo ! Nu pt masina ta sau navi ta
imi cer scuze... la momentul postarii nu stiam de navigatie evo sau premium..
multumesc pentru ajutor, am rezolvat cu programul BMW_CIC_FSC_Generator care a mers pt bmw seria E
Buna, am momentan = Map database : 101144.3.212 , masina e pe NBT , model 2015 LCI :)
Pot instala aceasta harta din primul post ? Merci !
Edited by pedro_nr1
Operatiune efectuata cu succes :) ... nu am avut nevoie de codul FSC, masina avand actualizare de harti gratuit pana pe 31/07/2018 !
Initial :
Dupa actualizare :
Multumesc frumos OP !
Edited by pedro_nr1
