E46 320d 2002 s-a oprit din mers si nu a mai pornit
Va salut , am si eu niste probleme cu al meu 320d e46 2002 ;
Sa oprit din mers si nu mai porneste :
am pus testerul si da urmatoarele:
4321 -supapa control livrare combustibil
4351 -presiune rampa control valva
4191 -cod de defect necunoscut ( din ce am cautat si citit ar fii de la pompa de vacuum )(probabil ne fiind pornita nu are aer in acumulator pt electroventile)
3f30 -senzor presiune rampa combustibil circuit defect
Actiunile mele au fost : schimbat in prima instanta releele cele verzi intre ele si apoi la primul din stanga schimbat cu altul nou(ca ala ar fii cel responsabil de asta )
dupa am schimbat senzorul din capul rampei de combustibil(senzor presiune rampa combustibil)
senzorul de la axul cu came ( cica si ala ar fii responsabil in cota parte )
am dat jos pompa auxiliara de combustibil am pornito cu motorina in ea sa vad daca trage scoate este ok
am verificat continuitatea bobinei senzorului sau mai corect supapa debit de pe pompa de inalte
am verificat continuitatea circuitului pompei auxiliare da scurt intre pini
verificat sigurantele
ce nu am facut si ar urma sa fac sau, cred dupa logica mea ca mai este responsabil de asta : sa alimentez cu tensiune supapa de pe pompa de inalte ( nu stiu la ce voltaj merge , din ce stiu are cu cursa variabila )
pompa din rezervor
nu am desfacurt la primu injector ( dar nu da pompele motorina doar in jet cand pui contactul si doar atat, nu se aude bazaitul specific )
Din ce am vazut cum am spus si mai sus nu pornesc pompele pa punerea contactului.
Cine si ce ar mai fii responsabil de asta ? ce imi mai scapa, (pompa de inalte primeste combustibil cu o presiune si o transforma in inalta presiune din ce stiu, contarzicetima )ce autorizeaza pornirea si in ce conditii, DDE-ul ce face cand intra in actiune
Una pesta alta astept opinii patanii sa vedem de unde si ce sa mai verific ,
De mecanic!?!, nu vin sa vada ce si cum cu testerul la fel abia ii scoti din cuib, as vrea sa vad ca o duc si dupa zice a a fost o siguranta mai dau si la paltforma ca te rupe, nu stau nici aproata de primu servis si plus am o experienta neplacuta cu terti mecanici care au jumulit de bani ca o amanta ( am nevoie si eu de un rujulet ) , mai trebuie si un din asta, pai asta?, nu mai merge, sa il pun in portbagaj? lasa ca il arunc eu; si dupa auzi prietenii la o cafea ca a fost la x si aschimbat n si a avut el acolo si tu ai schimbat exact aia. ) Multumesc si astept pareri, opinii, patanii, etc, etc ...
The code 4351 is a bmw code . When cross ref it comes up with p0091 pressure control short to ground . The pressure valve on the back of the rail was shorting to ground and was very hot to touch after 30secs from turning the ignition on from cold . It dumps excessive fuel pressure from the rail back to the tank by pulses sent to the earth terminal from the ecm on the pressure control valve. I replaced the valve and then checked it had a 12volt feed to it . Put it all back together and bingo . Full power and goes alot better than it did before
Salut!
Si la mine se oprea in mers si nu mai pornea - masina E39 525d M57 - 2001
Pe tester avea urmatoarele erori:
1. 09F6 Rail-pressure monitoring on engine start
2. 1260 Pre-supply pressure monitoring
3. 0100 Air-mass Flow Sensor
4. 0235 Charger-air pressure sensor
5. 0190 Rail-pressure sensor
Am schimbat pompa de motorina de sub scaunul soferului si de atunci merge fara probleme.
Bafta!
pompa din rezervor
VA salut sa rezolvat problema o siguranta din zona calculatorului DDE si in fir intrerupt tot in acceasi zona .
Mersi de sprijin si bafta la reparatii.
  • 6 years later...
  • RedCap changed the title to E46 320d 2002 s-a oprit din mers si nu a mai pornit
