e60 increased emissions
Salut, va rog daca ma puteti ajuta cu sfaturi pentru ca m-am saturat de umblat prin service fara rezolvare. Problema este urmatoarea: mi se aprinde martorul motor in bord si pe tester spune ca este EGR defect si in bord spune Increased emissions. Precizez ca am schimbat: egr, electrovalva, furtune vacum, pompa vacum, debitmetru. Masina trage nu scoate fum, doar cand apare eroarea se schimba putin mersu motorului. Dupa ce sterg eroarea daca merg cu masina turata nici o problema, eroarea apare cand merg cu masina subturata. Masina este automata, daca o dau pe manual si merg cu ea turata se stinge dar reapare. La filtru de particule mi-au spus ca nu exista probleme, am fost la tester bmw ista. Va rog daca ma puteti ajuta cu sfaturi, sunt nou pe forum
Am avut problema asta, am schimbat o gramada... egr, debitmetru, curatat admisie, clapeta, filtru epurator, regenerare fortata dpf etc.
Am reusit sa o rezolv, prin schimbarea furtunelor de vacum de la regulatoarele de vacum, inclusiv aceste regulatoare de vacum si marit putin presiunea la vacum. Poate te ajuta
