Alternator e 46 vvt
Va salut, dupa problema de la axa cu came rezolvata cu brio, am zis sa revin cu o problema veche de 1 an :))
Problema este urmatoarea, la relanti, cand accelerez (usor sau brusc) imi fluctueaza luminile pe spate, uneori lumina de la cdplayer si luminile de la plafoniera. Aseara am sesizat ca fluctueaza foarte tare cea de la mersul cu spatele . Pe bord imi arata incarcare constanta de 14.xx cu mici, mici pscilatii, bateria are 1 an si oricum inainte sa o schimb la fel facea. Nu am probleme cu bateria, nu s-a descarcat niciodata, deci de incarcat incarca. Eu am banuit a fi carbunii de la alternator, mai poate fi si altceva? As vrea sa stiu daca ii pot schimba si de unde as putea sa ii iau. Multumesc !
FĂŁ-i un test de ĂŽncĂŁrcare la service și lasĂŁ cel de bord. Pe bord ĂŽmi aratĂŁ 13.7 iar la testul de ĂŽncĂŁrcare și pe diagnozĂŁ 14.5.
O sa ii fac. Daca se dovedeste ca e alternatorul ce e recomandat, sa iau altul cel mai probabil din dezmembrari sau sa il reconditionez ?
Vezi starea periilor so schimbi dor carbunii.Carbuni are gasesc LA orice magazin auto
Am desfacut alternatorul si am descoperit ca periile sunt uzate, abia mai ating rotorul. Am cautat un regulator cu totul si nu e deloc ietfin, udeva la 200 de lei unul. Am observat ca e mancat si din rotor putin, ce ma sfatuiti sa fac ? Sa ii dau cu smirghel si sa cumpar doar perii, sa ii dau cu smirghel si sa iau regulator nou sau sa caut altul in dezmembrari , alternator cu totul ? Unul nou (reconditionat, evident) este in jur de 550 RON.
