din cate stiu eu fiecare cheie antifurt de la BMW are aprenta ei unica...nu se potrivesc de la o masina la alta, chiar daca ar fi acelasi model/an.
Daca vrei o copie trebuie comandata de la reprezentanta...sau faci cum am facut eu cand am patit acelasi lucru...bagi bormasina in prezon, il spargi si il scoti, bagi unul normal si drum bun!
Bafta!
  • 3 years later...
Va salut,
ca sa nu deschid alt topic pe aceeasi tema, am si eu un f11 la care s-a stricat cheia antifurt.
Din fericire, am reusit sa demontez cu aceeasi cheie (batuta cu ciocanul)  prezoanele din spate.
Au mai ramas doar cele de pe fata.
Am fost deja la 2 vulcanizari, si s-au dat batut baietii dupa ce si-au tocit sculele :))
La mine, sistemul este McGuard, au inel dinacela pe exterior, am incercat si eu cu 2 burghie din cobalt + 2 dalti distruse...
Prezoanele antifurt  sunt al naibii de dure.... parca sunt facute pe alta planeta...
Imi poate spune cineva, in Timisoara unde as putea merge?
20 hours ago, Galagie said:
Va salut,
Salut, pune si tu o poza cu modelul sa vad daca te pot ajuta, si eu am tot asa pe rotund.
