Temperatura apa
Dan665
Salutare bĂŁieți, sunt nou pe forum, dețin un bmw e87 Fl din 2007 motor 118D.Ieri am facut un drum Sibiu-Bcuresti, la ĂŽntoarcere pe navigație mi au apĂŁrut douĂŁ erori(legate de temperatura motorului), ĂŽn urma cĂŁrora motorul s a oprit ĂŽn mers, am verificat nivelul de antigel si era maximul, am verificat temperatura motorului si aceasta era de 120 de grade(din cate stiu temperatura normalĂŁ e de 90-92)...Problema e ca am lĂŁsat din meniul ascuns sa mi fie afișatĂŁ temperatura motorului aceasta oscilând la diferenta de o secundĂŁ de la 101 grade la 120 si tot asa...sa fie oare termostatul dus sau ma pot astepta la ceva mult mai grav...
Din nefericire _chiulasa_ e compromisĂŁ...am reusit sa merg in cele din urmĂŁ la un mecanic din sibiu... ĂŽn vasul de expansiune e plin de negreala....masina merge maine la cluj ĂŽn service.Va multumesc mult pentru sfaturi!
doar asa o completare : se pare ca multe probleme vin din termostat. Eu am avut putintel noroc ca intamplator/preventiv am fost la mecanic si dupa diagnoza ma si trimis de urgenta sa-mi cumpar termostat. Masina de 10 ani... termostaul la fel :). Deci ...pls fa-i macar un check semestrial - anual...
  • 3 months later...
Am fĂŁcut diagnoza și mi-a ieșit ceva de genul ca nu pornește ventilatorul nici chiar din softul de test nu l-a putut porni. O fi ventilatorul sau altceva gen senzori....
Mulțumesc
Ciao,
Eu am avut o problema similara, aparea martorul de temperatura cu galben doar ca la mine ventilatorul pornea instant, deoarece senzorul ii transmiteau ca sunt 140gr in motor,
Vezi sa nu fie tot de la senzorul de temperatura motor...sa nu transmita temperaturi f joase...ventilatorul este controlat tot de senzori, deci tot de acolo ar trebui sa fie...
verifica si cablajele...
Si eu confirm. Am schimbat termostatul cu OEM BMW si temperatura acum vara sta pe ceas la 90-92 maxim. Inainte deschidea la 102-106 grade, ceea ce era foarte mult.
Recomand inlocuirea pompei de apa si a termostatului for the piece of mind...
