Buna ziua! Am un f 10 motor 2.0d 190 Hp x drive și am o eroare “drivetrain” am pus testerul și îmi da P22ea , ma poate ajuta cineva?Precizez ca masina merge impecabil
fara schimbare de parametri sesizabili! multumesc
Edited by Adriantns
Echivalentul erorii BMW ar fi 22EA, ceva cu injectorul 5. Se poate ca siteul asta sa spuna prostii, totusi.
Injectorul 5 nu exista la 2.0D :laugh:
Edited by Drey
Nu este o diagnoza dedicată! Menționez ca am eroare pe plăcute spate trebuiesc schimbate, sa aibă legătura cu senzorul lor?
Eu zic sa verifici bateria. De obicei iti pot aparea erori oriunde din cauza ei.
Exact pe drivetrain mi-a aparut si mie si era de la baterie.
Edited by Drey
frantics.giffrantics.gifceea ce inseamna ca testerul detecteaza bine, nu merge bine inj. 5 :))
Nu, chiar merge bine testerul... Da eroare pe inj 5 pentru ca nu-l gaseste :laugh: :hyper:
tocmai, ceea ce este corect in teorie :)) a gasit ceva in neregula pe inj 5 ( nu l'a gasit cu totul) :))
Lasand gluma, ce fel de diagnoza ai folosit, adrian
Am folosit un obd sa mi fac o idee am șters cu el aceea eroare (P22ea) și acum nu mai apare nimic cu acel obd a rĂŁmas doar “Drivetrain” in check! Masina nu a fost condusĂŁ aproape 3 luni poate fi o cauza? O sa mer sa i fac o diagnoza!
Exact ce spuneam... bateria...
Faptul ca ai mentionat ca nu a fost pornita 3 luni ma face sa fiu si mai increzator in faptul ca bateria te lasa
La baterie nu apare special cu ea? La mine doar “Drivetrain” e in check!
Edited by Adriantns
Si eu tind sa cred ca bateria e de vina. Mergi cu masina, alearg-o si tu 50 de km si da-i in gura si vezi daca iti mai apare dupa aceea. De la bateria descarcata poate sa-ti dea multe erori dubioase.
Nu neaparat. Pot sa iti apara erori absolut pe orice modul (low-power).
Am gresit cand am spus ca mi-a aparut pe drivetrain... Defapt mi-a aparut pe cutia de viteze.
Poza alaturata este facuta de mine chiar atunci cand mi-a aparut. Poza cu care am mers la BMW si cand mi-au pus-o pe tester au descoperit ca defapt vine de la baterie.
Asta cu datul in goarna este o prostie... Poti sa mergi cu 7000 rpm sau poti sa stai pe loc, alternatorul va baga tot 14v in baterie...
Da, un drum lung e ok, dar treaba cu turatia e un mit.
Edited by Drey
La mine asta e și nu a dispĂŁrut s a aprins și a rĂŁmas așa!
Edited by Adriantns
Da, ce-i drept mie la a 2-a pornire a disparut...
Totusi mergi la un tester autorizat. Ei iti spun exact ce problema ai.
Dupa ce ai fost, te rugam sa ne spui si noua pentru a-i ajuta si pe altii pe viitor.
:hyper: Cum ziceam, siteul ala spunea prostii :)
Colegii cand spuneau sa pui un tester dedicat, se refereau la un tester dedicat BMW, cu predilectie ISTA. Next best thing este Carly. Asa primeste codurile de eroare cum trebuie.
Am pus Terstar și apar 2 erori 244800 244900!
Unde ai pus testerul? La un service?
Daca da, ce ti-a zis service-ul ca are masina?
Daca nu... du-te la bmw, nu costa o avere si stii sigur ce are masina ta!
Rezolvat !!!Filtru de particule a ajuns la limita de km și a trebuit resetat!Am expus in maniera unui necunoscător; a durat 5 minute operațiunea! Edited by Adriantns
Super!
L-ai si verificat sa vezi cat de incarcat e?
Cati km are masina?
218000 km are masina!...l a verificat a spus ca e ok! I a fĂŁcut un test dar nu știu sa ți spun ce anume! Cert e ca erorile erau pe drivetrain in check și nu a trebuit decât resetat! Masina nu scoate gram de fum! Spuneau ca dupĂŁ 200000 km sunt setate sa dea eroare pe DPF ciudat ca a dat pe “drivetrain”! S a rezolvat totul e ok!
