Problema! Pierde lichid de frana la ambreiaj!(E30)
venom2110
In 2-3 zile gasesc recipientul de lichid de frana gol si pedala de la ambreiaj e moale nu mai pot baga in viteza...am crezut poate pierde pe la o roata ceva dar am pus recipient separat la ambreiaj si e clar franele nu au nimic dar ambreiajul ramane fara lichid!! Ma puteti ajuta, ce credeti ca e stricat si trebuie sa skimb!!?? Mentionez ca am mai gasit pata sub ea in dreptul cutiei de viteze,dar nu foarte mare!! Adik nu atat de mare pe cat lichid dispare din recipient!! :bashwall:Intr-o saptamana pierde un bidon de lichid de frana!!
-cred ca pana in 2 mil,poti sa il schimbi tu are doua suruburi si o conducta,dupa ce il schimbi trebue aerisit,ii desfaci surubul de la aerisitor,apesi de cateva ori pe pedala de ambreiaj si lasi aerisitorul desfacut pana vezi ca picura-daca cilindrul de ambreiaj e bun se pot inlocui numai garniturile care sant ieftine.
ok, am inteles principiu,sper sa fie doar garniturile de skimbat:). doar ca nu stiu daca se gasesc de cumparat separat...cadn am fost si am intrebat pt frana mi-au zis ca nu au voie sa vanda separat din motive de siguranta... Edited by venom2110
253901[/snapback]
nu poti sa schimbi nici o garnitura ca nu se poate desface(la e36 asa e)
am avut aceiasi problema. 80ron second am dat pe el.
La e30 poti sa iti cumperi repair kitt pentru cilindru ambreiaj.
II vreo 50 ron max.
Ai grija sa aerisesti bine instalatia.
Verifica si camasa cilindrului ; s-ar putea sa ai depuneri sau chiar sa fie mancata si degeaba bagi garnituri noi in el ca le rupe.
Spor la treaba
