bmw e60 530d 218cai
-masina are turbina reconditionata, dar tot pierde ceva ulei, pe bancul lor nu pierde - poate uleiul lor este mai rece.
-injectoarele au corectie de +- 0.7 la cald
-compresie 25 bari +- 0,2 bar
-test retur injectoare 2 min la relanti - intre 3 si 4,5 ml
-cutie automata - masina pleaca singura de pe loc fara accelerare (presupun ca nu are problema convertizorul), creste 400-500 ture in momentul in care se accelereaza spre 40-50%
-dpf off
masina pe ultimii 3000km a avut consum de 12.4 mixt, 30% oras viteza medie intre 17-21 km ora, restul afara 60-65km/h viteza medie.
Masina circula Iasi - Roman
in oras de obicei masina are consum de 17-21 l /100km
nu apar erori pe diagnoza
idei ?
e normal consumul?
Termostatele le-ai verificat? Daca nu sta apa la minim 90 de grade, ai consum mai mare.
Eu din cate imi amintesc .... cantitatea ar trebui sa fie zero.
Consumul mi se pare exagerat .
nu are cum sa fie 0 - in fisa la bmw scrie ca un injector nou are intre 1-2 ccm per minute, si se inlocuieste cand are peste 10.
da consumul este mare, insa nu apare nimic dubios pe diagnoza.
termostatele sunt ok (recent picase cel de la egr), am diagnoza si o verific destul de des.
Din pacate nu gasesc nimic dubios, care sa dea consumul asta mare...
Am vazut ca tot e60 avei, cat consuma?
spre ex in oras cat? si la ce viteza medie?
multumesc
Ai soft de DPF off facut corect? Soft de putere ai pe masina?
dpf off - este
soft ceva soft- slab sigur nu stage 1.
problema este ca timp de 2 luni am avut dpf pe masina, insa ceva second care era cam infundat din pacate si masina consuma mult. si regenerari dese.
cat ar trebui sa consume masina asta defapt?
Am exact masina asta. La drum lung mers noraml ( nu la consum) cam 7,8-8.
In oras Bucuresti si putine drumuri afara cam 12.5-13.
Prima data as verifica daca DPF off-ul este facut cum trebuie si as lasa masina fara soft de putere.
""Am vazut ca tot e60 avei, cat consuma?
multumesc""
Nu prea imi place sa ma bag in discutii legate de consum si sincer, nici nu l-am facut vreodata la pompa. In schimb, iti pot spune ce imi arata pe bord.
Am avut consum extra-urban de la 6% pana la 8% sa zic. 6% pe autostrada, undeva la 90km/h, fara AC pornit, primavara si toamna. Sincer, nu pot sa merg cu 90km/h dar am facut asta doar din curiozitate.
Urban vorbind, de la 11% la 14%... inca o data repet, depinde de trafic, temperatura exterioara, AC pornit sau nu.
Edited by DJ Allexinno
