Intreruperi de putere
Featured Replies
Va salut, am o mica problema (sper) la al meu e90 lci n47d20c si anume: in seara asta am inceput sa simt niste zmucituri si in acelasi timp a inceput sa fluctueze acul de la turometru + un sunet ciudat de la motor (vaj vaj vaj SE AUDE PE FILMARE) In fine.. m-am dat jos sa vad care este problema, am deschis capota iar dupa 10 secunde a disparut sunetul, am pornit iar la drum si dupa 1 minut iar a inceput sa se auda si in loc sa accelereze lin ca de obicei simteam din nou ca zmuceste, iar m-am dat jos iar am deschis capota iar a incetat.
Am repetat procedura asta de vreo 4 ori dar isi batea joc de mine, nu apucam nici sa inregistrez sunetul respectiv ca si disparea.
Am mai auzit sunetul acesta si in urma cu cateva saptamani dar masina mergea normal, nu zmucea, acul nu fluctua.
Are cineva idee despre ce ar putea fi vorba? Am sa atasez si un video mai jos.
Edited by Bmwlido
Salut!Poti sa verifici egr-ul .La mine facea ceva asemanator si de la el era.
Acum am vazut ca nu e automata, probabil ceva pe vacuum, sau senzor presiune dpf...
Edited by Mircea-Si
  • Author
I-am facut azi o diagnoza, au iesit erori la dpf si bujie cilindru 2, restul erau pe prtea electrica (alarma, lumini interior etc.. din cauza ca am demontat bateria acum cateva zile). Cod erori:
00452A - DDE Particulate filter system
00480A - tot cu filtru de particule
004A27 - BSD, message; intelligent battery sensor (IBS) missing
004A5E - DDE glow plug, cilinder 2, activation
004D4A - DDE particulate filter system
009CB2 - FRM headlight vertical aim control potentiometer defective
009D44 - SINE alarm memory voltage-supply tampering
00A0B3 - CAS starter motor, terminal 50
00A559 - instrument cluster : Power supply switched off ( closed circuit current cuto
00A669 - FZD : interior lights at front
00A8AA - FRM : Dipped beam , left , faulty
Dupa ce a resetat erorile a verificat injectoarele iar acestea aveau valori care se incadrau in limita admisa afisata in program, injectorul 4 era putin mai deplasat decat restul dar tot se incadra in valori. Mi-a recomandat sa fac un drum mai lung cu motorul turat ca sa se regenereze filtrul de particule dar nu stiu sigur daca asta ar fi problema cu sunetul respectiv, zmuciturile si turatiile neregulate.
Vreau sa mentionez ca problema apare cand motorul ajunge la 90+ grade, pana atunci se comporta normal. Diagnosticarea a facut-o cu ISTA+.
Edited by Bmwlido
  • Author
Mai are cineva vreo idee? Nu imi mai zmuceste dar oscilatiile si zgomotul acela tot exista atunci cand se incalzeste motorul.
  • 2 years later...
Schimba bujiile si apoi mergi la un drum sa vezi daca isi face regenerarea, fa un test de presiune la filtrulnde particule cu Ista, poate o fi infundat.
  • Author
A fost de la DPF toata treaba aia. Aveam erori pe masina si nu mai reusea dpf-ul sa intre in regenerare. Aveam presiunea prea mare pe evacuare.
Recently Browsing 0
