Upgrade audio la Harman-Kardon X1 F48
Featured Replies
Stimați colegi de forum, recent am ajuns la concluzia ca as vrea sa schimb difuzoarele mașinii cu unele Harman-Kardon. Voi monta inclusiv difuzoarele de ĂŽnalte doar pe ușile din fata, pentru ca la cele din spate nu am aceasta posibilitate. Ăntrebarea mea este dacĂŁ schimbarea amplificatorului care vine cu sistemul HI-Fi cu cel Harman-Kardon este tot plug and play ca si la difuzoare sau necesita alte adaptĂŁri.
De exemplu, necesita codare suplimentara?
Daca este cineva dispus, cu experiențĂŁ in acest domeniu, as aprecia o parere avizata.
Mulțumesc!
In primul rand e important sa precizezi ce sonorizare ai acum - standard sau HiFi? daca ai deja tweetere pe usile fata, ai cel putin HiFi.
Daca ai Hifi, e destul de simplu, si amp de Hifi si cel de HK pt X1 F48 au acelasi conector, practic faci swap.
Daca ai standard, va trebui sa tragi fire noi catre amp (pt semnal audio) si de la amp catre boxe (pt semnal boxe) + codare headunit
Edited by wolfenstein99
  • Author
Din fisa mașinii rezulta ca am Hi-Fi, dar concret am difuzoare de bass sub scaune, boxe de medii pe toate cele 4 uși, fĂŁrĂŁ tweetere, și cu boxa centrala pe bord.
Merge direct amplif-ul HK ĂŽn aceasta configurație?
  • Author
Da, se pare ca am amplificator și ca cel de la HK este plug and play, dar mai mult ca sigur trebuie ceva codĂŁri in Idrive. Poate este utila informația pentru cei interesați. Sistemul audio Hi-Fi are amplificator, cel de baza nu are, se alimenteazĂŁ sunetul direct din unitatea audio.
  • Author
Primul pas și cel mai ușor l-am rezolvat. Am ĂŽnlocuit difuzorul central de pe bord cu perechea Harman Kardon. Se simte o mica ĂŽmbunatĂŁțire, dar probabil ca plusul va urma dupĂŁ ce le schimb și pe cele din uși, ceea ce urmeazĂŁ ĂŽn week-end.
Mai rĂŁmâne de montat amplificatorul și de ĂŽnlocuit restul de difuzoare din ușile spate și de sub scaune.
  • Author
Am reușit și am ĂŽnlocuit și difuzoarele fata + ramele de la uși și tweeter-ele cu cele de la Harman-Kardon. Sunetul ĂŽntr-adevĂŁr s-a ĂŽmbunĂŁtĂŁțit, dar difuzoarele de ĂŽnalte au un fâsâit continuu, iar la volum mai mare scot și niște pocnete, nu foarte puternice, ĂŽnsĂŁ sesizabila de la distanta mica fata de tweeter.
Aveți idee care ar putea fi cauza?
Poate confirma un user care are HK din fabrica ca asa fac toate?
tweeterele au filtre? daca nu ai pus filtre, acum intra in ele si frecvente joase pe care nu le pot reda, si de aici fasaitul.
plus de asta, legand si tweeterele la circuitul existent, ai scazut impedanta pt fiecare boxa din circuit, si acum trag putere mai multa la acelasi volum - nu asculta la volum mare, risti sa arzi headunit-ul.
Instaleaza amplificatorul - operatiunea e ceva mai migaloasa (cateva ore bune pt cineva care a mai facut si stie).
  • Author
Tweeter-ele vin cu filtru deja montat pe cablu. Acestea se alimenteaza din boxa de medii de pe usa. Asa este sistemul OEM HK, boxa de medii are 2 mufe - una cu semnal pentru ea si inca o mufa care pleaca la tweeter, deci nu am facut nici o improvizatie din punctul acesta de vedere.
Din ce am mai citit, mai sunt si alte persoane care au sesizat aceste zgomote parazite, ramane sa mai investighez si poate am ocazia sa ascult o masina cu HK din fabrica sa vad daca face la fel.
Repet ce am scris si mai sus: masina are deja amplificator, boxele nu se alimenteaza din head-unit.Upgrade-ul la amplif HK este plug-and-play, mare parte din manopera fiind demontarea/montarea mochetei laterale din portbagaj.
n-au cum sa fie zgomote si fasait ca normale , e clar ca ai nevoie de amplif HK si nu de un sistem hibrib. Am avut si eu destule combinatii si pana nu pui amplif HK nu rezolvi nimic , asta cu schimbat boxele e relativa , sunt cazuri cand se aude mai prost chiar si cam aici esti tu acum
Edited by Myx
nu stiu cat de plug and play e amplif de HK in loc de Hifi. Mufa mare e la fel, dar Hifi are si fibra? trebuie oricum codat dupa
  • Author
Da, trebuie codat, clar. Despre fibra, nu stiu ce sa zic. Cum pot afla dacĂŁ are sau nu?
de la e46...sistemele audio la bmw sunt facute astfel incat simpla schimbare a difuzoarelor sa aibe efect negativ...alte impedante, alte frecvente de taiere...daca nu schimbi tot sistemul nu rezolvi nimic (asta inseamna SI cablaj, fo, etc)
  • 11 months later...
Va sal.vad ca sunt pe aici ceva colegi priceputi.
Am si eu o problema cu sistemul audio la un f10 (sistem hifo cu fibra),si anume am un fasait continu ,mai ales pe canalul din dreapta spate.uneori trece de la sine 2-3 zile ,apoi iar incepe sa fasaie.
Pana acum am scos toate mufele :amplificator,modul bluethoot si unit radio cd .. le am curatat cu spray de contacte ... dar nici o schimbare..
Ceva idei .. ce sa mai incerc?
Ps: fasaitul dispare cand masina sta o zi in soare puternic
Recently Browsing 0
