Eroare - Cruise control / Speed limit failure
Salutare,
Imi tot apare o eroare de la cruise control si de la speed lim pe navigatie, si i-am facut o diagnoza la masina cu ISTA.
erori:
030410 - Multifunction steering wheel(MFL): Missing Lin Slave
480143 - SZL interface Signal invalid
D01736 - Signal(cruise control operation, 233.1.2)invalid transmitter FEM/SZL/BDC-ZGM
A mai avut cineva problema? Rezolvare?
Multumesc in avans!!
Se pare ca ai niste erori generate de manunchiul de cabluri care pleaca de la comenzi catre module. INcearca intai sa dai volanul jos si sa scoti mufele comenzilor si sa vezi daca acel cablu/spira sta cutat/a vezi daca-l poti pune la loc si daca isi revine. Dupa ce dai volanul jos, sterge-i erorile si vezi daca reapar. Daca nu se rezolva asa, incearca diagnoza pe fiecare modul in parte.
Mersi de raspuns! O sa incerc si varianta asta.
Astept sa vad, poate alti colegi s-au mai confruntat cu problema asta!
Erorile astea apar cand e deconectat volanul. Cand faci diagnoza iti zice si daca este sau nu prezenta cauza erorilor.
Daca zice NU inseamna ca ai avut la un momentdat volanul deconectat fara sa deconectezi bateria si a ramas inregisterata eroarea. E de ajuns sa stergi erorile.
Daca zice ca sunt prezente e intrerupt circuitul, trebuie sa verifici cablurile.
Mersi de raspuns!
Problema mai ciudata este ca eroarea apare la viteze mici! Deci masina este pornita!
Ciudat sa se deconecteze volanul
Edited by valypolo
  • 5 years later...
