Am un e90FL si nu imi merg spalatoarele de far. Am schimbat pompa de spalator de far si am verificat daca sunt blocate duzele (am bagat aer si ce apa mai avea pe furtun a "scuipat-o". Am schimbat si sigurantele (toate ce erau pe stergatoare/spritiere/far)
Mentionez ca merg stergatoarele, dar spalatorul de far nu.
Are cineva idee de la ce e?
Mulțumesc aticipat.
Spalatoarele de far se activeaza doar cand ai farurile aprinse..sper ca nu ai uitat amanuntul acesta? Ce trebuie sa faci ca sa te convingi ca partea electrica functioneaza corect este sa iei un multimetru sa-l pui pe firele de la pompa pentru spalator faruri si sa verifici daca in momentul cand activezi maneta pentru spritiere/far ai o tensiune de cel putin 12V. Daca aceste conditii sunt indeplinite si tot nu functioneaza probabil garniturile de la spalatoare sunt duse si apa curge pe undeva prin scut/bara.
Am incercat cu farurile pe scurta.
Toate verificarile le-am facut pe loc si am exagerat si cu "stropitoarele" si pe jos n-am vazut nimic (e asfalt)
Cel mai probabil pompa nu se alimenteaza. Daca nu ai aparat de masura si nu te pricepi la partea electrica pune pe cineva sa actioneze maneta de la spritiere si tine mana pe pompa ar trebui sa simti ceva vibratii cand porneste. Daca nu se simte nimic inseamna ca pompa nu se alimenteaza cu energie electrica sau e defecta, altfel furtunuri infundate. Spor! Edited by myhayx
Se pot coda sa nu mai functioneze, eu cel putin le-am scos din soft pt ca mai mult murdaresc decat sa spele cu adevarat..
Poti merge la cineva sa verifici
Am verificat + tester si nu da tensiune.
Din tester mi-a dat releul pe spalatoare. Problema e alta, ca nu stiu care e si daca e pe acelasi cu cel de parbriz.
Mentionez ca e sedan si vad liber pt releu de luneta (nu cred ca exista cu stergator). Posibil sa fie ala si pt spalator, sa fie scos?
