CarPlay și Android Auto wireless
Salutare, eu am pe x1 f48 2016 ntb4, se poate face update la 5/6?
Daca da, ĂŽmi puteți da un contact?
  • Replies 78
  • Views 20k
  • Am rezolvat si cu problemele de clima. De fapt m-a ajutat colegul zeronoo. Tin sa-i multumesc si aici. Una din mufele de la panoul de clima se pare ca totusi nu era infipta bine. Chiar nu ma gandeam c
  • Din infotainment am selectat AUX ca input, cĂŁ prin ĂŁla trimite semnal modulul adițional. Nu am folosit altceva ĂŽn afarĂŁ de ce e ĂŽn cutie.
Pentru posesorii de cutiuțe AA/CARPLAY recomand firmware custom care rezolva toate posibilele bug uri din fabrica gen conectica , timpi de rĂŁspuns / rezoluție in cazul AA ... Nu știu dacĂŁ am voie sa pun aici link de pe alt forum ..
Cred ca nu-i nici o problema sa pui si aici. Eu inca n-am ajuns totusi la acest pas. Voiam sa instalez azi, dar am plantat niste pomi, m-a ajutat un prieten si a cam trecut ziua. In zona de vest mai bate si vantul de zici ca-i turbat. Sper ca zilele urmatoare. WIn60, poti sa-mi dai nr-ul lui zeronoo in PM?!?! Am tot vzt aici pe forum ca-l recomanda lumea, doar ca n-am reusit sa ne si cunoastem. Am fost ieri la unii in zona Dorobanti si mi-au cerut 100Euro pt montaj, desi ziceau ca au montat decat una sau doua pe nbt. Nici nu stiau ca exista si pt CIC. Mi se pare prea mult. Decat sa dau banii astia cuiva, mai bine ma chinui eu poate o zi intreaga si o sa-l montez. Nu mi se pare de o complexitate f mare. Trebuie doar avut grija sa nu rupi clipsuri. Plus ca tot nu m-am prins daca este nevoie sa conectez cablul pt microfon, mufa jack in AUX Port si cablul pt idrive. Ca sa nu am surprize si sa demontez a doua oara trim-urile cred ca le montez si pe astea si gata.
Am reusit pana la urma sa-mi montez unitatea :) M-a ajutat si cumnata-meu. N-am reusit sa butonez totul, m-am conectat la ea, functioneaza si sunet si cam totul. Urmatorul pas este sa vad care-i ultimul firmware. Totusi am o problema cu clima, in sensul ca nu-mi mai baga aer deloc pe la gurile din fata si nici sa reglez temperatura din acea rotita din bord. Mufele sunt bagate bine, chiar am mai dat jos acum 30min acel trim si sunt fixate. Imi da o tarla de erori in ISTA, de la stratifier, la ventilation flap, footwell-flap motor, left and right, etc. In total sunt vreo 10 erori doar pe clima. Panoul de clima functioneaza, baga aer pe la picioare cel putin. Primul gand este ca s-a ars vreo siguranta de pe clima. M-am uitat in portbagaj, doar ca astea cred ca sunt in glove-box. Eu cel putin din cate m-am tot uitat acolo, daca nu am cutia aia data jos, n-am nici o sansa sa schimb vreo siguranta. Plus ca am o schema doar in portbagaj, pe o parte este layoutul de acolo, dar pt torpepdou sunt mentionate doar sigurantele, care pt ce functie sunt, doar ca nu sti unde-i localizata. Aveti si alte pareri, ce s-ar fii putut intampla? Bateria a fost deconectata pe toata perioada in care am lucrat, cel putin borna negativa.
Am rezolvat si cu problemele de clima. De fapt m-a ajutat colegul zeronoo. Tin sa-i multumesc si aici. Una din mufele de la panoul de clima se pare ca totusi nu era infipta bine. Chiar nu ma gandeam ca nu face contact si asta pt ca eram sigur ca sunt si blocate. M-am asigurat la toate mufele ca au sigurantele puse. Doar ca la asta cel putin nu era doar asta. Chiar m-a stresat destul de tare lucrul asta de-a lungul weekendului. Legat de cutiuta, incep sa descoper ca nu-i perfecta, desi dezamagirea nu-i atat de mare pt ca ma asteptam sa nu fie perfecta. Sunt si multe limitari care vin din Android Auto cel putin, deci nu tin de ea. Primul lucru ar fii sunetul mai scazut atunci cand asculti muzica din AA. Desi am dat la maxim din AUX, la fel si din Settings, se aude cam cu doua trepte mai slab decat direct din HU. Un alt aspect ar fii legat de camera. Atunci cand parchez, cand dau cu spatele, trece pe camera OE, doar ca imediat ce merg in fata, trece din nou in AA. In spate senzorii functioneaza ca se aud. Pot trece manual inapoi, doar ca-i frustrant. Poate e ceva setare, nu mi-am dat seama inca. Un al treilea aspect ar fii ca nu poti accesa Youtube din AA, desi am citit si e logic, chestie de safety.
Am un iphone SE de servici, sper sa-l pot conecta si sa vad cum functioneaza si Carplay-ul. Cica ar fii ceva mai bun decat AA.
Am auzit ca cei de la Google au adus niste imbunatatiri la AA cu ultimul update, in special modul split-screen; cum vin update-urile de AA pe aceste interfete MMI, se face update OTA (de exemplu prin conexiunea la internet a telefonului cand e conectat) sau doar prin USB cu firmware de la producator?
Update-urile se fac prin USB.
Deci doar daca face producatorul un update, care nu se stie cat de repede se va intampla (de la Andream mi s-a spus ceva de genul ca update-uri se trimit doar daca ceva nu functioneaza corect). Pacat...
Uite aici un thread pe bimmerpost despre toate cutiutele astea. Atat versiunea de la bimmertech, joyeauto si care-or mai fii au acelasi hardware ca si astea de la Andream. Este intretinut acest thread, aici putand gasi cam toate detaliile despre aceste versiuni, dar si software-uri, firmware-uri, etc. Acelasi lucru l-a pus si maxxone pe o pagina inainte.
AA&Carplay Interface - Bimmerpost
Da, multumesc, intre timp mi-am facut un cont si acolo si in sfarsit am primit raspunsul cautat.
Salut! Am si eu o intrebare, va rog.
Am ceva probleme cu navigatia actuala (CCC Professional) in sensul ca ventilatorul porneste peste noapte si imi descarca bateria complet.
Daca tot e ceva stricat la ea, ma gandeam sa comand una cu AndroidAuto/Carplay de pe aliexpress sau din alta parte si voiam sa va intreb daca cea pe care o cumpar se leaga in vreun fel de cea veche (ma refer daca e necesar sa o si repar pe cea veche).
Costul reparatiei am vazut ca este undeva la 700 lei si sincer nu stiu cat si daca o sa tina.
Multumesc frumos,
Exista 2 moduri sa faci asta:1. Cu modul MMI, care se leaga la unitatea actuala si practic adauga Android Auto / Carplay la sistemul existent.2. Sistem cu ecran si tot ce trebuie care inlcuieste sistemul actual.Presupun ca te-ar interesa varianta 2, ca sa poti renunta la sistemul actual, care este oricum probabil ca este defect.
Da, m-ar interesa varianta 2.
Numai ca din ce am citit si cea pe care as cumpara-o s-ar lega intr-un fel sau altul unitatea mea actuala de navigatie. Din ce am vazut, atat cele de pe aliexpress cat si cele vandute pe la noi, vin cu ecranul de navigatie si cablaje (nu vin si cu vreo unitate mare care sa inlocuiasca unitatea mea Professional).
Edited by Revilo
nu este nevoie de unitate este incorporat tot in ecran
Multumesc frumos,
Cutiutile astea pt AA si Carplay merg doar pe CIC si NBT. CCC este prea vechi si nu exista sau cel putin asa am citit si are logica. Rezolutia display-ului si puterea de procesare ale HU sunt mult prea slabe. Poti incerca o unitate cu Android care va fii peste CCC-ul tau din toate privintele. Cauta pe Aliexpress una compatibila cu masina ta.
LE. Am vzt ca ai E90, asta am gasit la o scurta cautare. 400$
Edited by RaYn3
Mersi frumos de informatii, RaYn3. Fix la asta ma gandeam sa fac, sa cumpar ceva similar cu ce mi-ai aratat si tu, de pe aliexpress, dar nu stiu daca aceasta navigatie noua se va mai lega in vreun fel de unitatea mea veche. Nu imi dau seama exact unde vor intra acele cabluri care vin cu noua unitate (ma gandesc doar sa nu se cupleze in vreun fel cu cea veche).
Edited by Revilo
Nu mai are nici o treaba unitatea asta cu Android cu CCC-ul tau. O inlocuieste complet. Nu-i acelasi lucru cu ce discutam noi aici, despre aceste cutiute(interfete) AA/Carplay. Astea, da, se pun intre unitatea CIC/NBT si display. Nu si la tine cu acea unitate Android. Overall acea unitate cu Android este mai buna si decat CIC, poate chiar primele modele de NBT avand mult mai multe functii disponibile. Unitatea si display-ul ramase le scoti la vanzare pe olx ca oricum n-ai ce sa mai faci cu ele.
LE. Me a culpa. Acum am citit mai in detaliu despre aceasta unitate Android si vad ca se pastreaza unitatea veche putand sa faci swap intre cele doua sisteme. Sunt plug&play, n-o sa trebuiasca sa faci nici o improvizatie.
Edited by RaYn3
Am inteles. Multumesc de sfaturi. Am sa ma gandesc bine cum o sa fac. Avand in vedere ca totusi am o problema cu navigatia actuala (ventilatorul porneste cand are el chef, peste noapte) cred ca va trebui sa o si repar :(. Mai este si varianta sa il deconectez de tot avand in vedere ca de fiecare data cand o sa pornesc masina, o sa comut si navigatia pe android.
La mine merge bine, inclusiv mesage whatsapp, dupa actualizarea AA la 6.2
