E60 sta ĂŽntr-o parte pe fata cu 10-15mm
Featured Replies
Salut si sĂŁrbĂŁtori fericite :)
Am un E60 530d lci cu amortizoare stock (nu M) cred si niste arcuri puse de fostul proprietar, nu scrie nimic pe ele, cred cĂŁ au fost vopsite ulterior roșii.
Problema e ca pe spate e lãsatã frumos, dar pe fata aproape cã intrã roata sub aripa, iar fata dreapta e mai lãsatã decât stanga cu 10-15mm...
Arcurile nu sunt rupte.
Am crezut cĂŁ amortizoarele fata cel puțin sunt praf, de aia sta așa lĂŁsatĂŁ și ĂŽntr-o parte, dar am fĂŁcut test de amortizoare si par ok.
Test amortizoare: http://imgur.com/a/fGSP3BV
Ce pĂŁrere aveți? Sa fie obosite arcurile fata, cu precĂŁdere cel din dreapta, sau mai poate fi altceva? Mie mi sa nu dau banii pe arcuri si sĂŁ stea tot la fel...
Merci!
Edited by Cj22gky
Merci!
testul de amortizoare e fix pix , daca au peste 150k km sunt praf , orice set de arcuri aftermarket le accelereaza uzura . La fel de bine si arcurile pot fi varza , daca sunt rosii poate sunt hr , ca sa fii sigur ori revii la config originala ori iei un set de arcuri Eibach prokit si rezolvi schema . Macar sunt ieftine 200 E# setul si ai ceva ok . Amortizoarele merita schimbate , sa iei si flansele . E ceva de cheltuit dar finalul conteaza . Oricum demontezi pe acolo si daca schimbi doar arcurile si daca schimbi doar amortizoarele asa ca e bine sa trantesti totul nou si e game over .
  • Author
Na, iti dai seama, eu am facut testul ala de amortizoarea in speranta ca imi da un rezultat concludent, nu saracesc daca dau 600 lei pe 2 amortizoare dar la ce subevaluat a devenit E60 pe piata nu as inlocui piese fara rost de dragul de "a avea totul nou" :))... Nu zic ca ce ai zis tu e gresit, daca as fi atotcunoscator nu as fi postat pe forum, doar zic ca nu inteleg logica.
Arcurile da, sunt rosii, dar nu scrie nimic pe ele, ceea ce ma face sa cred ca au fost vopsite... la ce stance urat are ridicata de cur cred ca sunt eibach si probabil sportline din cauza dropului.
Edited by Cj22gky
poate 600 de lei per bucata la amortizoarele pe fata
probabil arcurile-s cu probleme, ele controleaza garda la sol
Edited by jeezy
  • Author
Da, rectific, vorbeam din amintiri si nu imi aminteam bine :)) Dar chiar si asa cu atat mai mult e mai puternic argumentul din postul meu anterior.
Mersi jeezy de parere. Sa inteleg ca arcul din dreapta for some reason s-a "lasat"? E ciudat, ma asteptam sa aiba o uzura uniforma.
nu-s expert dar daca nu-s curse amortizoarele (urme de ulei pe ele) si nu bat probabil mai duc o perioada -> atunci mi-as indrepta atentia spre arcuri
e posibil dupa ce le demontezi sa se observe o diferenta intre ele daca le masori
m-as uita atent si pe diagonala la roata spate, tot la arc
eu am avut e60 lci xdrive pe arcuri standard, mi s-au parut ok, n-am gasit un motiv sa le schimb, merg si in ziua de azi
Edited by jeezy
  • Author
Am masurat diferenta dintre stanga si dreapta pe spate, era undeva la ~5mm, iar ~10mm este data toleranta de producator, deci e ok. Intamplarea face ca amortizoarele de pe fata au iesit mai bine decat cele pe spate :rolleyes: .
Dupa sarbatori ma incumet la niste arcuri de suspensie M-technics https://www.autodoc24.ro/kyb/12818828 sau echivalentul lor sachs (nu iau standard pentru ca vreau in continuare un pic de drop, plus sa nu fie diferenta intre fata si spate asa vizibila) si sper sa fie ok atunci...
Edited by Cj22gky
Recently Browsing 0
