un mic ajutor
am un e30 318i din 86, si de cind am montat plasme si am rupt acul de la kilometraj, nu-mi mai merge kilometrajul, iar turometrul si indicatorul de temperatura oscileaza cum vor ele. am schimbat pina acum vreo 4-5 borduri si la fel e problema. senzorul de pe volanta functioneaza, totul e OK. stie cineva ce poate avea? am cautat in tot forumul si ori nu ma descurc, ori nu stiu care-i treaba da n-am gasit nici unul sa aiba aceeasi problema si nici macar topicurile alea cu sute de posturi legate de ursuletze. orice sfat e bine venit.
multumesc
multumesc
258043[/snapback]
Ai incercat sa pui un alt ceas de bord sa vezi daca ala functioneaza corect?
Edited by BRANDEX
258044[/snapback]
am incercat cu inca 4 sau 5 ceasuri, 2 din ele luate de pe alte 2 ursuletze unde kilometrajul functiona. nici o sansa.
Ai chimbat doar ceasurile sau cu totul (ai luat scos mufa de pe al tau si pus pe celalalt), ideea ca trebuie sa fie bordul pe motorul tau, adica daca tu ai 1800cc sa pui tot de 1800cc, daca tot ai demontat bordul vezi pe placa daca nu ai acumulatorii duci sant 2 daca nu ma insel, stiu tot de aici de pe forum ca nu mergeau acele din cauza lor, sau sa nu ai scursi acumulatorii. bafta
258096[/snapback]
am incercat bordurile cu totul, adica am scos tot bordu cu cele 4 ceasuri, am scos mufele, si l-am pus pe alalalt.. unde am bagat mufele in el. asa am facut si cu alelalte 4 borduri, si la fel. bordurile erau exact de acelasi model ca al meu. deci nu poate fi problema acumulatorilor din moment ce pe ailalta masina mergea si la mine nu :blink:
ai un id de mes?
daca i din 86
atunci inseamna ca avem cam aceasi masina eu am un 318i din 85 deci uite id meu de mess
dany_lyon1980
poate te pot ajuta cu ceva idei
salutare su respect MS 15 ELY
