X5 F15 Problema perdea / trapa panoramica
Featured Replies
Va salut,
Am si eu nevoie de o idee, de asta iarna nu mai merge sa misc perdeluta interioara de la trapa panoramica, precum si trapa in sine. Cand apas pe butonul de deasupra oglinzii retrovizoare, doar se aude un clic si atat, nu se misca nimic.
Problema a aparut asta iarna, cand am incuiat masina si am tinut mai mult pe inchidere (sa se plieze oglinzile), atunci si perdeaua se deplasa. A 2 a zi n-a vrut sa se mai miste deloc.
Am fost la un service dedicat BMW, au zis ca n-am nicio eroare si ca sa ma adresez unui tinichigiu...
Daca aveti vreo idee, v-as fi recunoscator.
Multumesc.
Va salut,
Multumesc.
Salut, am avut si eu o problema cu trapa la un seria 3 din 2008, la mine se misca dar mergea stramb si nu se inchidea, a fost defect mecanismul, am incercat sal repar,a am scos perdea, sticle dar nu am reusit, era ceva rupt la el, am schimbat intr-un final trapa cu totul.Verifica intai sigurantele pt trapa, apoi ttebuie desfacut si verificat motorasele, la mine au fost 2 unul in fata si unul in spate, si apoi daca sunt ok trebuie verificat mecanismul care e destul de complicat adica chestii marunte, trebuie desfacut plafonul etc. Doar din tester nu cred ca rezolvi fara a demonta si a verifica.Iao asa pe rand si vezi ce rezolvi
Salut, inainte sa demontez mecanismul trapei, incearca sa vezi daca nu cumva poti reseta trapa:
Anunta-ne cum ai rezolvat te rog!
Edited by six in line
Ca sa o poți reseta, trebuie sa se miște... Aici nu e cazul... Când bateria e uzata, anumiți consumatori sunt decuplati automat.
  • Author
Cati ani are bateria?
Nu stiu sincer, nu sunt primul proprietar, o s-o duc iar la service sa verifice bateria precum si sigurantele.
Va tin la curent, multumesc.
  • Author
S-a descoperit pe tester un senzor de pozitie a trapei care da eroare, trebuie desfacut ansamblul si vazut care e acesta.
La reinitializarea trapei (din buton sau din tester), trapa se misca perfect, exceptand perdeluta care nu se misca de nicio culoare. La finalul ciclului de reinitializare, la fel, nu se mai misca nimic.
Revin cu noutati dupa Paste.
  • Author
Aparent totul s-a rezolvat de la sine, probabil detecta mizerie de pe sine. Totul merge brici acum.
  • 3 years later...
La mine a mers resetarea. Trebuie tinut apăsat butonul, ca si in video (mulțumesc pt video) pana face cursa completa deschis inchis.
Recently Browsing 0
