Intensitate iluminat interior F11 LCI
nutu_tim
Salutare forumisti,
De curand am achizitionat un F11 LCI an 2014, pachet full options. O masina superba, cam cu tot ce ar putea dori un posesor de bmw :)
In dotare intra si pachetul de lumini interior, insa intensitatea este foarte foarte FOARTE slaba, practic insesizabila, chiar dat la maxim din rotita din bord. Am citit pe net putin, se pare ca ulterior intensitatea ledurilor a fost crescuta, luminile fiind mai evidente.
La masina mea, fiind si interiorul din piele alcantara gri, luminile nu se vad deloc, nici noaptea. Doar daca ma uit direct sub trim.uri le vad, foarte slabe.
Intrebarea mea este, cum potsa cresc intensitatea, fara a schimba prea mult din ce este original pe masina?
Daca schimb DOAR LEDURILE, si pun unele mai noi sau mai luminoase, fara a schimba si fibra/sticla, se vede vre-o diferenta?
Intreb pentru ca din tutoriale vad ca este ceva munca, si cate ceva de desfacut la usi. Nu as vrea sa ma apuc sa desfac tot, si la urma sa nu fie nici o diferenta. Sunt 3 leduri/usa, cel putin in fata. Sub trim, la parghia de deschis usa si in spatiul de depozitare.
Multumesc anticipat.
Edited by nutu_tim
Nu ai doua setari in meniu?
Ba da, insa pe oricare pun, intensitatea este foarte scazuta. Nu se vad luminile, decat daca ma uit direct sub trim, la ele. Din cate am inteles asa sunt facute, la seriile ulterioare s-a modificat si sunt mai vizibile.
De asta intrebam, poate cineva a mai facut treaba asta. As schimba doar ledurile cu unele mai noi/luminoase, dar nu stiu ce efect ar avea!
eu am pe negru pielea de pe usi, pe classic lumineaza destul de ok, oricum ideea e sa lumineze obiectele nu masina(de ex cele din buzunare), fata de cele rgb de pe Gxx lumina este mai slaba intradevar, dar pana la urma e si chestie de gusturi, eu prefer mai discret, e mai odihnitor noaptea
Tocmai, eu as prefera sa fie mai evidenta lumina😊
La mine cu intensitatea la maxim si din idrive si din rotita, nu se vede nimic. Arata bine cu lumina ambientala, si parca as vrea sa fie mai puternica.
Stie cineva de unde as putea cumpara doar ledurile? Sa fie plug-and-play? Am vazut pe youtube un tutorial, insa link-ul nu mai este activ. Erau leduri exact ca cele OEM, tot in 2 culori.
Edited by nutu_tim
Nu exista doar leduri mai puternice dedicate cred, dar ce are daca folosesti doar led urile de la kit? Sau pui kit ul cu totul, doar nu e scump
In mod normal nu ar avea nimic, sunt multi care le pun pe masina si arata bine. La mine este o problema din cap, mai mult. Imi place sa ramana totul original pe masina, cum este din fabrica 🙂
De asta as opta doar pentru leduri. O sa mai studiez problema, si daca alta optiune nu am, probabil ca da, o sa ajung sa montez tot kit-ul.
Multumesc pentru post/sugestie
