bobine inducție - 323ci
  • Romulus changed the title to bobine inducție - 323ci
5 hours ago, wind-3er said:
Beru
Nu recomand BERU! Cel putin din experienta mea cu ele.
Acu' aproximativ  un an am avut probleme cu masina- E39 M54B22 an 2002.Masina tremura si nu mai tragea deloc.Motorul parea ca merge in 4-5 pistoane.Am pus tester si mi-a aratat misfire pe cilindru 2.Am mutat bobina de pe 2 pe cilindru 3 si am pornit masina.Eroarea s-a mutat pe cilindrul 3, adica bobina dusa.Am comandat 6 bobine noi BERU  si 6 bujii NGK.Fac drumuri lungi si nu aveam chef sa ma lase in drum.Citisem pe undeva ca  daca pica o bobina, in scurt timp e posibil sa se duca si celelalte pe rand.Nu am vrut sa risc!Oricum imi place sa schimb piese preventiv, nu atunci cand pica de tot.
Acu' o luna mi se aprinde check engine si iar tremura motorul, nu se mai accelera, nu urca peste 2000 de ture.Ma gandeam ca iar e vreo bobina/ bujie - desi le-am schimbat pe toate si nu ma asteptam sa pice asa repede.Ma duc la un prieten la service, pune tester si gaseste eroare misfire pe cilindru 1.Muta bobina de pe cilindru 1 pe 2 si se muta eroarea pe cilindru 2- concluzie bobina dusa!Caut prin portbagaj si gasesc celelalte bobine ramase de cand le-am schimbat cu cele noi.Gasesc una Bosch si o pun.Sterg eroarea de check engine si plec fericit, masina nu mai avea nicio eroare, tragea bine, motorul merge "rotund".
Miercuri am plecat cu masina sa alimentez si iar check engine aprins, tremurat motor, nu mai tragea, nu se tura mai mult de 2000-2500 de ture.Merg la amicu'  meu la service, pune tester - misfire cilindru 4.Mutam bobina pe 3, se muta eroarea pe 3.In timp ce accelera, un alt mecanic vede scantei la bobina 3 si opreste masina.O desface si vede ca era gaurita in partea de sus de langa fisa.Practic  fura curent pe acolo si s-a topit plasticul de la ea.Am mai pastrat din cele Bosch vechi, am inlocuit-o, am sters check engine si pana acum este ok.
Concluzia este ca am nimerit niste chinezarii de bobine BERU,  cumparate de la Autokarma.
Urmeaza sa le schimb din nou pe toate 6 dar nu stiu ce sa iau ca sa nu mai am probleme.Ma gandeam la BREMI, NGK, BOSCH.
E doar experienta mea cu BERU.Poate am nimerit eu unele naspa, nu stiu ce sa zic!
