E46 - problema pornire vara
Salut baieti!
e46-320d 2002
Prima pornire din zi mergea la sfert de cheie, acum de o saptamana am patit de 2 ori sa se chinuie la pornire si prima data. Ideea e ca porneste la sfert de cheie, dar dupa ce merg cu masina prin oras 20-30 de minute, daca opresc motorul, acolo e finalul. Cand dau sa pornesc din nou, imi merge acum la apa pana in capat si nu mai porneste. Motorul invarte, radio, ac, claxon, toate merg perfect, dar nu isi mai da drumul motorul. Am fost cu masina in service-uri, toata lumea da din umeri, nu gaseste nimic. Am schimbat si injectoare si bujii, cam tot.. dar undeva ii da eroare si habar nu am unde. M-am gandit si la un scurt circuit care sa o bage in eroare, uneori becul din fata pe plafon nu se deschide cand opresc motorul sau deschid usa.. ma gandesc ca poate avea ceva legatura. A mai patit cineva ceva asemanator si ma poate ajuta cu un sfat? Merci mult!
Problema este din cauza calculatorului motor sau a releului care il actioneaza. Incearca sa pui un tester pe masina cand face faza cu apa si vei vedea ca nu ai comunicare pe tester cu calculatorul motorului.
Am inteles, merci mult! O sa merg saptamana ce vine in service din nou. Sa speram ca nu dau iar din umeri oamenii 😁
Edited by BuddyDre
