Acum! In acest weekend! Hai si tu la Fantanita Haiducului (Bradu, judetul Sibiu) la intalnirea anuala BMW Club!!! ×
Ac de apa la maxim și nu porneste
Salutare,am si eu o problema asemănătoare cu un bmw e46 320d 150cp 2004.Treaba sta în felul următor, pun contactul și merge acul de la apa la maxim chiar dacă motorul este nepornit de 2 zile și nu se aude pompa de motorina,am verificat relele sunt ok și curate,dar cea mai ciudata chestie e când vreau sa bag testerul pe el (începând de la tester delphi ,snap-on,pana la tester dedicat)nu comunica cu calculatorul,iar dacă pun contactul de 10-15 masina e perfect în regula.daca va rog ,ajutați-mă și pe mine cu aceasta dilema ca ma disperă. Mulțumesc
Am un prieten tot cu e46 320d din 2002 sau 2003, la fel si la el problema cu contactul, trebuia pus de 10-20-30 de ori pana sa se aprinda bordul si sa porneasca masina doar ca la el ceasul de la apa nu urca chiar daca cheia era pusa pe pozitia 2 bordul ramanea aprins ca si cum e pe pozitia 1, tester-ul ca sa mearga trebuie sa ai pozitia 2 sau motorul pornit. Problema a fost de la butucul unde intra cheia, sunt niste pini acolo care se largesc si nu mai fac contact, trebuie scos butucul si apasati pinii aia + curatati, gasesti video pe net cum sa demontezi p-acolo.
La tine daca urca si apa la maxim sa nu fie alta problema electrica... la prietenul meu s-a rezolvat de acolo din butuc.
9 minutes ago, v@sy said:
Releul abastru din cutia cu DDE, sub capota. Da o cautare pe forum ca s-a mai discutat subiectul.
Am schimbat butucul și tot la fel,releul,senzor temperatura ,am verificat toate masele si nimic,tot la fel face
Edited by David20050111
