Bmw X6 M 4.4 575 probleme întrerupere
Seara buna la toată lumea, vin și eu cu o întrebare... am un Bmw X6 M 4.4 575 Cp motorul S63 din 2016.. problema care ma enervează și nu găsesc reușită nici cum..
cand merg cu mașina subturat (mers normal.. la 70-80km/h deja cutia schimba 6,7) tremura mașina (întrerupe) după ceva timp de mers intra check engine + drive train (vreau sa apreciez ca dacă merg pe padele... mers turat nu se întâmpla nimic)
erorile nu apar doar dacă merg in întrerupere (când merg subturat)
coduri eroare ..
140001 - Combustion misfires, several cylinders. Fuel injection is switched off
140010 - Combustion misfires, several cylinders: detected
140601 - Combustion misfires, cylinder 6. Fuel injection is switched Off.
140610 - Combustion Misfires, cylinder 6 detected.
am schimbat bujii, bobina de pe cilindrul 6 și injector. Însă fără reușită!
ce mi s a părut dubios.. la knock singal pe cilindrul 4 și 8 este voltaj prea mare... poze mai jos.
are cineva vreo idee constructiva? De mecanici m-am saturat 🫤
Edited by AndreiMak
8 hours ago, alex230ro said:
Verificat daca trage aer fals pe undeva  mai e posibil sa fie o supapa care face figuri , sau compresia scăzută dar mai greu. Vezi și pe aici că inspirație https://f10.m5post.com/forums/showthread.php?t=1393378.
Partea cu aerul fals nu am verificat-o momentan, de unde ar putea mai exact? Astăzi merg sa iau compresia.. la cilindri
Edited by AndreiMak
Nu am idee , incerca sa cauti pe net diverse informatii aici e un video, nu e S63 dar e un punct de pornire, de asemenea o diagnoza cu  ISTA sau ceva original ajuta.Cilindrii cu probleme sunt identificati corect banuiesc - adica cilindrul 6 = al doilea din bancul dreapta numarand din fata masinii ? in linkul dat mai sus de mine cineva zicea ca e si asta de reverificat .
  • 8 months later...
