BMW f31 Touring - problema suspensie arc
  • Romulus changed the title to BMW f31 Touring - problema suspensie arc
Nici eu nu as schimba niciodata un arc sau amortizor doar pe una din parti. La ce spui tu ar trebui vazut dar par ca toate cele trei vechi sunt obosite rau. Cat de veche este masina? Cati km are la bord? Ai pus arc original? Ai o poza cu partea stanga a masinii si cu partea dreapta a masinii?
2 hours ago, WIN60 said:
Cred ca problema este la arcul pe care l ai pus.. din păcate arcurile se comanda după culorile care sunt pe ele, nu doar după cod. Trebuie să vezi ce combinație de culori au arcurile tale pentru ca sunt mai multe variante.
Negre au fost negre pun dar Pb o fi la aia la service o fi dat arc ptr BMW cu motor mai mare
1 hour ago, Viper05 said:
schimba arcurile in perechi, dupa cum vezi nu faci economie daca schimbi doar un arc
Ambele arcuri le-am cumpărat doar că nu am avut timp sa le schimb că a fost foarte greu se schimbat și akm am cumpărat presa și sâmbătă îl voi pune super stanga
Ambele arcuri le-am cumpărat doar că nu am avut timp sa le schimb că a fost foarte greu se schimbat și am cumpărat presa și sâmbătă îl voi pune super stanga.
Frățiilor cred că este prea mare arcul .
Plm sunt in Germania ăștia sunt prosti de put , ce dracu sa fac . Pe autodoc sunt fel și fel de mărimi eu de unde dracu sa știu dacă prosti ăștia de aici nu stiu
Numai când dau stânga jos și măsor cu cel nou altfel nu știu ce dracu sa fac
Nu dispera, masina nu s-a deformat, s-a ridicat ca pe un singur picior mai lung, arata naspa. Cauta arcurile corecte si le schimbi pe toate 4 sau macar ambele de pe fata si se va rezolva problema. Vezi pe cel de pe stanga ce buline colorate ai si cumpara la fel, cum ti-au recomandat colegii mai sus.
Sa-ti de-a Dumnezeu sănătate
On 31.12.2023 at 18:54, Romulus said:
Nu dispera, masina nu sa deformat, sa ridicat ca pe un singur picior mai lung, arata naspa. Cauta arcurile corecte si le schimbi pe toate 4 sau macar ambele de pe fata si se va rezolva problema. Vezi pe cel de pe stanga ce buline colorate ai si cumpara la fel, cum ti-au recomandat colegii mai sus.
O întrebare oamenii dragi ! Arcurile auto in timp se uzează , adică se lasă cu timpul ?
6 minutes ago, ADRIAN HD said:
La mine ,la  f31 e mai joasă masina cu câțiva cm.fața de una cu suspensie stoc.Si probabil puțin mai rigidă,nu știu,că nu am condus una stoc.
Și eu am f31 frate și am avut o Pb cu un arc pe fata dreapta, sa rupt am pus unul nou și sa ridicat mașina că dracu și acum comandai pe fata și spate plus telescoape M+technics. Acum de unde sa știu eu ce suspensie am pe ea
