NBT Unable to calculate route
Salutare,
Dimineața am pornit la drum și Navigația de la mașina F30 îmi arată un ecran albastru. La un zoom out observ ca poziția mașinii pe harta este undeva in ocean. Probabil înoată pe acolo ca toată ziua nu a ieșit la nisip pe plaja. Sa restartat de vreo 2-3 ori singura dar tot nu își ia poziția. Am încercat sa ii dau o destinație noua și după ce arată punctul de sosire imediat da acest mesaj: Unable to calculate route. Apoi revine albastru ecranul.
Nu mai avea niciun post de radio salvat, telefonul nu se mai putea conecta. Le-am luat din nou pe rând și acum merg (radio+tel).
navigatia deloc.
A mai pățit cineva?
31 minutes ago, Romulus said:
De cele mai multe ori antena, dar... daca se si reseteaza aleatoriu, atunci poate fi ceva electronica de la bord, poate a intrat apa pe la headunit sau ceva?
Headunit-ul este cumva in portbagaj? Pot sa controlez mâine, am avut ceva bagaje pe acolo și clăpari curatati de zăpada, foarte puțin probabil sa între apa pe dedesubt. Mulțumesc
Headunit-ul la un F30 este in bord in spatele panoului de clima, in el bagi cd/dvd.
Daca pozitia masinii este "in ocean" asta inseamna ca nu exista semnal GPS si pozitia se reseteaza la 0 grade long-0 grad lat deci esti acolo unde Meridianul de referinta IERS intersecteaza ecuatorul.
Functie de seria de sasiu trebuie identificat ce fel de headunit ai.
Daca F30 este pre-LCI, ai CIC sau NBT si atunci antena de GPS (din codita de rechin) este conectata direct la headunit. In acest caz trebuie verificat cablul coaxial.
Daca F30 este LCI, ai EVO si in acest caz antena este conectata la modulul ATM (pozitia lui difera functie de data de fabricatie la LCI) iar acesta trimite pozitia pe eth catre headunit. Reset-ul poate fi cauzat de faptul ca conexiunea eth intre headunit si ATM nu este OK. EVO daca nu poate aloca IP la ATM prin DHCP in 5 min trimite o comanda de self reset si reset catre ATM.
Trebuie sa iei in calcul ca reset-ul la headunit poate fi cauzat si de alte defecte nu doar de lipsa IP la ATM.
Atat NBT cat si EVO au un meniu de service care se poate activa foarte usor dintr o combinatie de butoane (google: NBT service menu activation) si in acest meniu poti vedea statusul antenei GPS, care poate fi:
3D fix - receptia GPS este OK si un numar suficient de sateliti permit localizarea 3D de precizie
Check antenna - nu exista semnal de la antena de GPS
Reserved - doar pentru EVO+ATM cand datele de provizionare de pe ATM sunt expirate si nu se poate conecta la serverul BMW pentru update - aceasta situatie are o rezolvare relativ simpla din tester, trebuiesc sterse datele vechi de provisionare, stearsa calibrarea de pozitie si apoi daca mergi 2-3 km pana se reface automat calibrarea totul revine la normal.
In baza unei serii de sasiu iti pot oferi informatii mai clare pe configuratia ta dar fara o diagnoza nu vei putea sa identifici corect cauza si sa o rezolvi.
  • Thanks 2
Salut si multumesc de detalii (am de lucru de acum...).
VIN: WBA3D310 00J551618
Intre timp merg sa verific scurgeri de apa/antena/cele de mai sus.
Edited by maruwt129same
Romulus
This post was recognized by Romulus!
"Super explicatie!"
neo_andersson was awarded the badge 'Helpful' and 20 points.
Masina ta are NBT, antena GPS este conectata direct la headunit de la conectorul E26x4B (codita de rechin) pana la A42x9B (headunit). Vezi attach.
Cablul este coaxial si are conectori fakra de culoare albastra la ambele capete.
Cel mai simplu este sa cumperi o antena aftermarket cu conector fakra, gasesti pe emag la 60 RON, are acelasi tip de conector si o poti lega direct la headunit provizoriu, o scoti pe un geam si o pui pe masina (are baza magnetica), mergi 2-3 km pe un drum care stii ca este prezent pe harta, nu pe camp sau intr-o parcare de supermarket si vezi daca se actualizeaza pozitia.
Iti recomand sa verifici si in meniul de service starea antenei GPS, functie de ce scrie acolo pot fi alte rezolvari.
  • Thanks 1
25 minutes ago, maruwt129same said:
VIN: WBA3D31000J551618
Apa poate fi doar la codita de rechin, ti-am atasat instructiunile cum sa desfaci tapiteria de plafon in partea din spate astfel incat sa poata fi coborata 20-30 cm si sa ai acces la antena.
La headunit nu ajunge apa decat daca faci o curatare de AC cu abur, condensul de pe grilele de ventilatie se scurge in headunit si il poate deteriora grav, mai ales pentru faptul ca HDD este pozitionat in headunit in partea de deasupra sub unitatea cd/dvd. Am inlocuit vreo 10 unitati NBT/EVO in ultimii ani deteriorate de condensul de la curatarea AC.
Partially lower headlining with sliding:tilting sunroof .pdf
Da, posibil HDD defect sau EMMC, HDD se poate inlocui, cu EMMC mai greu...
PS verifica daca ai functionala partitia de muzica si manualul, daca nu ai acces acolo 99% e HDD
Edited by zeronoo
Am verificat cele 2 de mai jos, par a fi in regula!? Am atasat si 2 poze cu detalii.
Salut, am verificat manualul si este totul la locul lui.
In pozele alea ai semnal GPS, pozitionarea e corecta, daca nu te-a pus pe harta (atata timp cat esti pe o strada continuta de harta), problema nu e de la semnal GPS/antena, e de la harta (HDD) sau altceva. Ar trebui vazut statusul la HDD, se poate vedea cu Tool32
Detalii HDD in poza atasata.
Masina e pe o strada continuta de harta, telefonul imi arata unde e parcata, deci semnal are, incerc sa dau o destinatie si dupa ce imi arata un sumar pe harta cu strazi si intersectii (ca si cum ar fi ceva normal) din nou se pierde.
Ceva sa resuscitat pe aici din moment ce pierduse radio/bluetooth/semnal...
Probabil un tester ma va ajuta sa elucidez problema?!
multam de ajutor!
Acolo e doar versiunea de Gracenote, statusul detaliat pt HDD se poate vedea cu Tool32, cu ISTA nu e detaliat deloc. Am vaz ca esti din buc, ia legatura cu Neo sau altcineva priceput din zona ca sa gasesti/rezolvi problema
se pierde pozitia (lat, long, alt)? in principiu daca afiseaza altitudine, ai si semnal gps
Salutare din nou, revin cu un mic update la caz…am verificat antena așa cum am primit detalii mai sus de la colegul Neo, cât și headunit-ul, totul este la locul lui, mufele sunt conectate, fără urme de apa/umezeala. Am dat un restart și Navi tot nu își ia poziția.
Urmatorul pas sa conectez o antena similară, și/sau direct la tester…
  • Like 3
