ELECTRIC 318 i E46
Buna...Am o problema...poate mi se pare mie un pic deosebita...sper sa gasesc ajutor aici...Am lasat masina in parcare , am inchis-o din telec, faruri oprite, semnalizatoare oprite..etc... Dupa apx 2 ore cand am revenit, am gasit luminile pe partea dreapta a masinii aprinse. ( faza scurta si stopul ). Am intrat im masina, pun contact si se sting luminile pe dreapta si incepe sa semnalizeze dreapta, cu semnalizatorul in pozitie mediana. Cand il comut sus..se mentine dreapta, cand il comut jos, se aprinde stanga si se inchide dreapta(normal) .Problema e ca nu pot circula asa, cu semnalul dreapta mereu aprins:D right,nu:D ? si nici nu avariile puse nu pot( trec cu 100 la ora, cu avariile puse:D ) problema cu farurile a fost doar atunci...acum a ramas doar cea cu semnalizarea dreapta mereu aprinsa... va multumesc anticipat..0748 347 482
Ai uitat semnalizarea pusa pe partea dreapta cand ai oprit si e normal sa-ti stea pozitia aprinsa pe partea respectiva. Probabil nu mai gasesti tu pozitia mediana.
269663[/snapback]
Adica.....inteleg...e f posibil sa o fi uitat pe dreapta....dar...de ce sa nu gasesc pozitia mediana ? Chiar nu inteleg..daca poti fi mai explicit , te rog. Multumesc
269663[/snapback]
In acest mod, ar insemna ca daca opresc masina si las functia aia semnalizare pe timp de noapte..( sa stea aprinse luminile pe o parte a masinii pt a fi vazuta pe strazi intunecate) ..inseamna ca se strica semnalizarea...? e prea de tot
A cedat ceva prin interior...s-a suprapus cu faptul ca ai tras de maneta prea tare (probabil) ca sa activezi acea functie....deja pune anunt ca tu cauti maneta de semnalizare pt E46...e posibil sa o gasesti fara coloana volan si maneta de la stergatorul de parbriz....
