Probleme sistem racire
Buna seara, am si eu o problema, recent am achizitionat un seria 3, e90 cu motorul n46b20b si întîmpin urmatoarea problema: merg cu masina 2-3 km si imi da pe navigatie “Engine to hot”, martorul cu galben de la apa, ca si cum ar fierbe, il las sa se raceasca, si dupa am dat sa vad temperatura apei, sta undeva la 65-70 si cand sare de 70 apare iar aceeasi eroare, tin sa mentionez ca ventilatorul merge si pompa de apa baga pe retur.
de la ce ar putea fii?
daca stie cineva, as fii recunoscator de ajutor!
I am schimbat azi, ambii senzori de temperatura, si cel de la radiator si cel de pe bloc si termostatul, tot la fel face doar ca pe la 70-80 de grade, intra termocupla si scade pe la 60-65.
am verificat si sigurantele din compartimentul motorului si sunt ok, presupun, n am testat, ca nu ajunge curent la termostat si nu deschide, a mai patit cineva?
are cineva idee ce ar putea fii?
