Hayonul portbagaj nu se deschide G21
Salut, nou posesor de bmw seria 3 g21 de o luna astazi la magazin am observat ca portbagajul nu se mai deschide complet, se deschide 1 centimetru dar nu se ridica, daca mai apas odata pe buton se deschide. La fel si din masina daca apas pe buton se deschide 1 cm daca mai apas odata se deschide de tot. Din cheie doar se deschide 1 cm si se inchide daca apas din nou.
Este vreo modalitate de resetare, re-calibrare a hayonului? Am incercat sa tin 10 secunde pe butonul din portiera sus jos, 10 secunde pe butonul de la cheie.. nimic.
Fix in seara, nu a plouat nu nimic. Am deschis hayonul normal, l-am inchis si cand l-am deschis sa pun cumparaturile nu se mai deschidea, la inceput deloc, dar dupa ce am tinut apasat pe buton 10 sec, la a doua apasare se deschide.
Se deschide gen ca la soft close jumatate de cm cam asa. Ma gandesc acuma ca din greaseala si oboseala cand am vrut sa deschid ultima data hayonul am tras un pic de el in sus, am uitat ca e automat, dar nu cred ca e atat de sensibil.
Am tot cautat pe net dar nu gasesc nicio modalitate de calibrare  sau resetare.
Edited by lillejhon
ce poti face ca nu ai minic de pierdut, e sa cureti chederul ala din spate bine bine. in timp se face relativ lipicios si poate pune destula presiune extra pe sistem incat sa creada ca e un obstacol si se opreste. deaia se deachide 1cm , dupa care se deschide total , la incercarea 2( ca nu mai atinge chederul)
asta e teorie, dar e pe gratis sa incerci
  nu stiu dacă ai la fel. sau aiurea de pe google Failing that, you might try pressing and holding the tailgate "open" button while in the car while simultaneously pressing the "open" button on the tailgate (you'll obviously need help). You should hear a "beep" and the tailgate will reset
Viper05 sa-ti dea Dumnezeu sanatate, m-ai scutit de un drum la dealer. Sa vezi ce am facut sambata, am spalat masina uns chederele, si am pus niste vaselina in yala si pe tampoanele pe care se sprijina hayonul. Mare bou, asta a cauzat problema, cum am curatat chederul si vaselina din yala si de pe tampoanele hayonului merge iar normal.
Acuma nu-mi explic ce rau poate sa faca vaselina siliconica dar aparent asta pare a fi cauza.
Edited by lillejhon
  • De acord! 1
