Problema ECU E39 520d
Salutare!
am un proiect de E39, cu motorizarea 2.0d M47 de 136cai.
din pacate masina a stat intr-o zona mai defavorizata si din tot ce se putea fura pe ea (jante..catalizator…) si-au gasit hotii sa-mi fure ECU..si nimic altceva. Si sa taie cu tot cu mufa din ecu.
Deasemena mai am un E46 la dezmembrat momentan, cu acelasi motor, acelasi an 2000. Oare se potriveste ECU? Nu as schimba toata instalatia deoarece nu cred ca sunt destul de lungi unele fire, si difera mufa la alternator si la compresor. Banuiesc ca difera si alte mici chestii pe care nu le am depistat. Dar oare pot pune ecu de pe e46? Evident, va trebuii sa-i fac immo off. Nu e o problema.
multumesc anticipat!
cel mai probabil va functiona, dar de ce immo off? oricum va trebui cel mai probabil sa ii faci flash cu Winkfp, deci poti schimba si VIN-ul.
Nu ma pricep asa bine la partea asta de flash.. am facut cateva softuri cu MPPS la gama VAG edc15 si cam atat.
la BMW nu ma pricep. Daca o pot face fara IMMO OFF ar fi ideal.
daca ai mai multe detalii si crezi ca ma poti indruma, ce scula trebuie sa cumpar sau daca stii pe cineva din zona brasov care face asa ceva ar fi ideal.
iti dai seama ca prefer fara IMMO OFF si sa fie cat mai aproape de original. Masina incerc sa o fac cat mai stock si originala
cablu K-DCAN si Winkfp in principiu, din ce vad pe net.
nu cunosc pe cineva anume, vad doar ca la o simpla cautare pe google apar recomandari de genul: LINK
daca esti cat de cat pasionat poti incerca si singur cu ajutorul tutorialelor online. vad ca un DME de M47 nu e chiar o avere, asa ca probabil iti permiti sa dai gres pana inveti.
