Eroare ISTA!
norby87
Salutare tuturor,sunt nou pe forum poate nu postez unde trebuie,dar vreau sa va cer ajutorul cu o problema legata de programul de testare Ista.Am instalat softul totul.a decus ok,dar cand deschid programul imi da aceasta eroare!Ma poate ajuta cineva? Multumesc anticipat
5 minutes ago, bimmer90f30 said:
Atunci probabil e procesorul..
Ce ai in calculator 1596 MHz?
(de fapt imi cer scuze de greseala.. aia e frecventa de lucru nu capacitate de memorare, care se masoara in MB.. 🙈)
Da spune ceva de MHZ ca fregventa e prea mica,am citit pe net de eroarea aceasta dar nu am gasit ceva concret,doar un lucru de modificat din istagui.exe.config...dar eu nu gasesc sectiunea unde trebuie modificata o valoare din false  in true!
Procesorul e de 1600 MHz , 2 nucle!
Din pacate procesorul e foarte aproape de frecventa mentionata in mesaj. 🥺
Poti sa treci mai departe?
Daca poti sa faci diagnoza, da-i inainte.. ca nu se pot intampla tragedii masinii.. (probabil doar procesorul o sa fie stresat).O sa dureze mai mult diagnoza.
E doar un avertisement..
Taie cat mai multe din procese in Task Manager ca procesorul sa lucreze indeosebi cu ISTA cand ii dai drumul..
A, si cauta un laptop cu un procesor mai mare in viitor.
Am comandat cablu pt masina si marti trebuie sa imi ajunga.Am bagat seria de sasiu la VIN si merge imi da detalii despre masina ,astept sa vina cablul dar sunt convins ca va merge! Va multumesc frumos pt ajutor si cand ajunge cablul o sa postez aici daca totul este ok.Paste fericit tutror!Mumtumesc inca o data pt ajutor,o seara frumoasa tutror!
