Problema DPF - F10 520d n47
Salut. Are cineva idee daca mai e salvabil dpf-ul? Mi-a aparut DRIVETRAIN si cand am pus testerul am avut acele 3 erori. Dupa ce le am sters, am observat pe tester ca si-a facut regenerare inainte cu 21km, cu toate ca nici nu am observat, km aceia fiind in oras si o mica parte de centură. (banuiesc ca nu a terminat-o)
  Dupa ce am sters erorile, urmatoarea zi am vrut sa incerc o regenerare completa, mergand aproximativ 35km in 2500 turatie dar nu a vrut sa inceapa.
In schimb a aparut iar prima eroare(cea de la EGR)
Dupa incercarea aceasta de regenerare, am vazut ca mass root a crescut 1g si ceva(12.5 - 14) dar hPa scazuse de la 25 la aproximativ 15 la relanti.
Ce se poate face? Aveti idee ce problema sa fie si la EGR? Oare nu isi termina regenerarile din cauza ca a avut senzorul de presiune diferentiala stricat, si abia cand l am schimbat am vazut ca si acela de temperatura gaz e mort.
