G20 330e troncanit din partea fata
salutare,
Am un g20 330e, 60000km iar dupa un drum mai lung (100-200km) la mici denivelari se aude un troncanit din partea fata si se simte putin si in volan. Am mers la un mecanic dar nu a putut sa si dea seama de unde se aude. A mai intalnit cineva problema asta? Multumesc.
@mkat Cu titlu de "wild guess", verifica in primul rand bieletele de directie (tie rods) impreuna cu capetele de bara.
Am intalnit o problema cu simptome similare la un F30, iar bataia se manifesta numai cand bieleta se incalzea suficient de mult (= doua conditii indeplinite simultan: temperatura ambientala > 25 gr. C si motor cald). Este foarte posibil ca, atunci cand ai dus masina la mecanic, sa se fi racit pana la diagnosticare, drept care rezultatul a fost ca totul e in regula. De aceea, iti recomand sa verifici imediat atunci cand bataia se aude. Spre exemplu, vorbesti dinainte cu mecanicul sa fie pregatit, mergi cu masina pana cand incepe sa bata si te duci cu ea direct pe rampa sa o verifice de indata.
Nota: nu inseamna nici pe departe ca experienta mea anterioara cu F30 se replica in mod cert si in cazul tau la G20.
Daca bieletele de directie sunt OK, alte componente posibil suspecte sunt: bratul superior al suspensiei (thrust arm / tension arm), bieleta anti-ruliu (swing support), suportul amortizor, amortizorul in sine, caseta de directie.
