F20 116d Posibile Probleme regenerare
Alex D
Salutare.
Mașina in cauza un f20 116D an 2014 194k km cumpărată de curând…
De curând mi-a apărut o eroare Drivetrain Check soon. Am pus diagnoza pe mașină și se pare ca nu-și face regenerarea… Se poate să nu își facă regenerarea din cauza celorlalte 2 erori ? Ce semnifică ele…
245700 Particulate filtre system . Particulare filtre heavily clogged ( exhaust back)
245800 Particjlate filtre system. Particulare filtre heavily clogged ( exhaust gaz)
272C00 DDE control unit , interval. Fault in reading.
29EA00  Charge air cooler plausibily: cooler eficiency too low
Va mulțumesc pt eventualele răspunsuri !
  • RedCap changed the title to F20 116d Posibile Probleme regenerare
Salutare,
Din ce vad ai o problema la racitor ( ar fi bine sa suni la reprezentanta sa vezi daca face parte din campania de rechemare)
Pentru DPF prima data trebuie vazut daca senzorul este problema sau DPF ul ( pana atunci nu merge cu masina) senzorul se schimba doar pe original, dupa schimbare verifici ce presiuni ai si poate incerci o regenerare fortata in mers.
Daca ai ISTA poti verifica senzorul ce presiune da la relanti si cu motorul oprit, de asemenea poti face un test de backpressure si sa vezi daca nu este in parametrii, din ce am vazut cei de la odorhei sunt cei mai laudati pentru curatarea DPF urilor.  Eroare aia 272C00 sincer nu stiu ce poate sa fie, poti astepta alti colegi sa isi dea cu parerea.
Edited by DragosPena
Mulțumesc frumos de răspuns !
Am sa sun la BMW să văd …
Diagnoza s-a făcut pe Ista, pe senzori nu am avut nicio eroare. Sunt OK.
Crezi ca nu poate sa își facă regenerarea din cauza răcitorului?
